土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ XX车库电气(仅供学习参考)
XX车库电气(仅供学习参考)
发布于:2022-12-01 16:17:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
XX车库电气(仅供学习参考,不得用于商业用途)
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
宽电压 LED 6-100V 3A平均电流降压型恒流芯电源驱动
概述 AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED 恒流驱动芯片。输出电流可达 3A 以上。芯片采用专利的高端电流检测、固定频率、电流模 PWM 控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内置频率补偿与斜坡补偿,无需外部补偿。AP 5161 还集成了抖频功能,以改善系统的 EMI 特性。 AP 5161 内部集成了多重保护功能,包括 LED 短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护及电源箝位等功能。 当采用无输出电容的方案时,应选择
