花卉种类不同所需土壤性质也各异。一般原产南方的花卉,如杜鹃、山茶花、兰花、桅子花、桂花等为喜酸性花卉。由于长期适应高铁、高铝及低盐分的土壤环境,一旦种植在石灰性或微碱性土壤中,或长期用含钙、镁的水浇灌花卉,会使酸性盆土变碱,叶片容易产生缺铁黄化现象,使植株生长不良,甚至造成死亡。而一些喜欢中性或微碱性花卉,如菊花、香石竹、月季、唐营蒲等,在土壤酸度较高的情况下,容易引起酸害,致使根系生长受阻,地上部生长变差。所以.要针对不同情况采取不同的矫治措施。
喜酸性花卉在北方种植,必须对土壤进行改良,一般每千克培养上需加0.5一1.0克硫磺粉或1.5一2.0克硫酸亚铁,混合堆放2周后上盆。如用含钙、镁的水浇花,则必须兑水进行处理.可加0.2%硫酸亚铁溶液定期浇灌,浇灌时应现配现用,以防亚铁氧化而失效。在肥料施用上应选用酸性或生理酸性肥料,如硝酸钾、硝酸钱、硫酸按、过磷酸钙等,草木灰等碱性肥料不宜施用。尿素虽是中性肥料,但施到土壤后会转化成碳酸氢钱,使土壤局部变碱,也不宜大量施用。然而尿素作根外追肥,只要浓度适当,效果还是满意的。
喜中性或微碱性的花卉,由于生长过程中,根系不断分泌出酸性物质,或因长期施用酸性或生理酸性肥料,会使土壤变酸,也会影响花卉的正常生长,可施用石灰、石灰石粉、草木灰等碱性肥料,降低土壤酸度,以满足花卉对土壤酸度的要求,特别是香石竹等花卉,适当施用石灰石粉后,还有使花色鲜艳的功效。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:庭院花卉的碱害和酸害防治
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
燕子掌(景天树)的养护方法及管理燕子掌作为观叶植物深受大家喜爱。燕子掌又叫玉树、景天树、豆瓣掌、厚脸皮,属于景天科,青锁龙属;燕子掌原产南非南部,为常绿小灌木。喜温暖,耐干旱,不耐寒,喜阳光,也耐半阴,散射光条件下生长良好。喜肥沃的砂质壤土。冬季温度不低于7℃。 每年的春季燕子掌需要换盆,重新加入肥土。燕子掌的生长速度较快,为保持株形丰满,肥水不宜过多。生长期间每周浇水2-3次,高温多湿的7-8月一定要少浇水,燕子掌本身比较耐干旱。盛夏如通风不好或过分缺水,也会引起叶片变黄脱落,应放半阴处
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主威武,好帖子顶起~
