钢结构预算应知计算规则
一般可以分成六大块:
1、柱脚:
2、钢柱
3、刚架
4、支撑。
5、檩条
6、建筑维护。分屋面及墙面
具体可以分以下几大块:
1、柱脚:包括柱底板、地脚螺栓、抗剪件。
2、刚架:按榀数计算,钢柱、钢梁、节点(板及高强螺栓).
3、支撑:(分屋面支撑和墙面支撑。屋面支撑包括有1、水平支撑杆。3、雨棚梁等;墙面支撑包括:1、柱间支撑 2、系杆。
4、檩条:(同样按屋面及墙面分。屋面:1、檩条 2、隅撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆。墙面:1、檩条(墙面檩条、窗侧檩条、雨棚檩条) 2撑 3、檩托板 4、拉条、斜拉条、撑杆 5、门柱、门梁。)
5、建筑维护:分屋面及墙面(屋面一般含:1、屋面彩板及收边 2、天沟 3、落水管 4、若有采光板或屋脊气楼或涡轮通风器或DK600等顺坡气楼.墙面 1、墙面彩板及收边(若有女儿墙需计算女儿墙内层板) 2、门窗.
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量 计算规则 |
备注 |
轻钢1 |
预 埋 件 部 分 |
预埋锚栓 |
套 |
按规格、长度分别计算 预算报价:以规格分类按套数计算报价 内部结算:以吨位计算=长度(a+b)*该规格的理论重量,螺母、垫板需另行计算 (圆钢理论重量=0.00617*d2) |
1、总数量:锚栓套数(参照锚栓布置图) |
预埋件 |
(1) |
(2) |
T |
(1)、钢柱预埋件: ①柱脚板:A*B*该规格的理论重量 ②加劲板:(a+c)*b/2*该规格的理论重量 (2)、门框柱预埋件: ①预埋板:a1*b1*该规格的理论重量 ②螺杆:(L1+L2)*该规格的理论重量 (钢板理论重量=7.85*t) (圆钢理论重量=0.00617*d2) |
1、钢柱的柱脚板及加劲板的工程量并入钢柱工程量中,门框柱等预埋件单列 |
序号 |
项目 名称 |
构件 名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量 计算规则 |
备注 |
轻钢2 |
钢 柱 部 分 |
钢柱 (H型) |
(1) (2) |
T |
(1)、钢柱(等截面): 翼缘板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高-柱脚板厚度-顶部节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量 腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高-柱脚板厚度-顶部节点板厚度)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量 (2)、钢柱(变截面): 翼缘板计算方法和等截面柱翼缘板的计算方法相同 腹板=(钢柱顶标高-柱底板板底标高-柱脚板厚度-顶部节点板厚度)*(腹板最大截面高度与最小截面高度的平均值-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量 (3)、钢柱(等截面) 钢柱实际高度*该型号的理论重量 〔理论重量计算方法:翼缘板宽*翼缘板的理论重量*2+(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量〕 (钢板理论重量=7.85*t) |
1、在计算钢柱工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*该规格的理论重量计算),把工程量并入钢柱中。 2、工程有吊车梁,在钢柱上焊牛腿(H型钢),其计算方法同钢梁的计算方法,工程量并入钢柱工程量中。 3、总重:相同钢柱单重*根数*榀数(参照钢架布置图) |
序号 |
项目 名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量 计算规则 |
备注 |
轻钢3 |
钢 梁 部 分 |
钢梁 (H型) |
(1) (2) |
T |
(1)、钢梁(屋面有坡度): 翼缘板=(梁实际长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量 腹板=(梁实际长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量 (2)钢梁(蜂窝梁): 梁实际长度*该型号的理论重量 〔理论重量计算方法:翼缘板宽*翼缘板的理论重量*2+(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量〕(需扣除腹板上单个空洞面积在0.3m2以上所占的孔洞面积) (钢板理论重量=7.85*t) |
1、实际长度=〔(水平长度*斜率)2+水平长度2〕的算术平方根,斜率是指垂直高度与水平宽度的比值 2、在计算钢梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*该规格的理论重量计算),把工程量并入钢梁中。 3、如钢梁为热轧H型钢、高频H型钢、T型钢等均按实际长度*该型号的理论重量计算〔高频H型钢理论重量计算方法:翼缘板宽*翼缘板的理论重量 *2+(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板的理论重量;热轧H型钢为成品故理论重量查其重量表〕 |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢4 |
檩 条 及 角 隅 撑 |
檩条 |
T |
长度*该规格的理论重量 [注:如檩条为C型钢时其理论重量(kg/m)=(h+2b+2c- 4t)*t*0.00785] |
1、根据檩条节点详图计算节点板工程量(钢板面积*该规格的理论重量),工程量计入屋面梁中。 2、总重:单根檩条重量*檩条根数(参照檩条布置图) |
轻钢5 |
角隅撑 |
T |
斜长*该规格的理论重量 1、如果深化图还未出图,按施工图(节点不详)计算工程量:〔如图所示:角隅撑长度=(钢梁的高度h2+隅撑在钢梁一端连接至檩条一端的水平距离a2)的算数平方根+50mm〕 2、如果深化已出图,角隅撑长度按深化图中的长度计算 〔角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕 |
1、按照节点详图计算节点板工程量(钢板面积*该规格的理论重量),工程量计入屋面梁中。 2、总重:单根隅撑重量*隅撑根数(参照檩条布置图) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢6 |
屋 面 小 件 |
拉条 |
T |
(檩条间距+两端各加60mm)*该规格的理论重量 〔圆钢理论重量(kg/m)=0.00617*d2〕 |
1、如果是靠近天沟一侧的拉条长度=檩条间距+一端60mm 2、总重:单根拉条重量*拉条根数(参照檩条布置图) |
轻钢7 |
水平支撑 |
T |
斜长*该规格的理论重量 〔如图所示:斜长=(开间长度a2+进深长度b2)的算数平方根〕 〔圆钢理论重量(kg/m)=0.00617*d2〕 〔角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕 |
1、水平支撑四端的角钢工程量并入水平支撑内计算 2、总重:单根水平支撑重量*水平支撑根数(参照屋面结构布置图) |
轻钢8 |
圆管压杆 |
T |
实际长度*该规格理论重量 〔如图所示:长度=(轴线开间长度a-2b-2c)〕 圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚) |
1、按照节点详图计算节点板工程量(钢板面积*该规格的理论重量),工程量计入钢梁中。 2、总重:单根圆管压杆重量*圆管压杆根数(参照屋面结构布置图) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢9 |
屋 面 小 件 |
钢板天沟 (不锈钢天沟) |
T |
实际长度*展开宽度*该规格的理论重量 (钢板理论重量=7.85*t) |
1、天沟两个端头的封头板按钢板面积*理论重量计算,工程量并入天沟内 2、总重:单条天沟重量*天沟条数(参照屋面建筑图) |
轻钢10 |
山墙角钢 |
T |
山墙面斜长*该规格理论重量 |
1、总重:单面山墙角钢重量*两个山墙 |
轻钢11 |
墙 面 及 墙 面 |
墙梁 |
T |
长度*该规格理论重量 [注:如墙梁为C型钢时其理论重量(kg/m)=(h+2b+2c- 4t)*t*0.00785] |
1、根据墙梁节点详图计算节点板工程量(板面积*该规格的理论重量),工程量计入钢柱中。 2、如墙梁遇门窗洞口时,长度应减去门窗洞口尺寸;最两侧的末端墙梁伸出钢柱一段距离(图纸中有标注)应 3、总重:单根墙梁重量*墙梁根数(参照墙梁布置图) |
轻钢12 |
垂直支撑 |
T |
斜长*该规格理论重量 1、如果深化图还未出图,只能按施工图计算工程量:如图所示:斜长=〔(垂直支撑高度b-两端节点板距离)2+(两钢柱间距a-两端点节点板的距离)2〕的算数平方根〕+50mm 2、如果深化已出图,长度按深化图计算 该垂直支撑为阶梯形角钢支撑,连接两根角钢的角钢按两角钢之间距离*理论重量*梯段数量计算 |
1、总重:单根垂直支撑重量*垂直支撑根数(参照墙梁布置图) 2、根据支撑节点详图计算节点板工程量(钢板面积*该规格理论重量),工程量计入垂直支撑中。 |
序号 |
项目 名称 |
构件名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢13 |
小 件 部 分 |
门框 窗框 |
T |
按门梁、门框、窗档的长度*该规格的理论重量 |
1、根据节点图纸计算门框、窗档的预埋件及节点板(钢板面积*该规格的理论重量) 2、总重:单重*根数(参照墙梁布置图) |
轻钢14 |
墙面拉条 |
T |
(墙梁间距+两端各加60mm)*该规格的理论重量 (圆钢理论重量(kg/m)=0.00617*d2) |
1、如果是靠近天沟一侧的拉条长度=墙梁间距+60mm 2、总重:单根拉条重量*拉条根数(参照墙梁布置图) |
轻钢15 |
吊 车 |
吊车梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(吊车梁长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板的理论重量 腹板=(吊车梁长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 |
1、在计算吊车梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积计算*该规格的理论重量),把工程量并入吊车梁中。 2、总重:单根吊车梁重量*吊车梁根数 |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢16 |
系 统 部 分 |
制动系统 |
T |
组成制动系统的构件实际长度*该规格理论重量 (制动系统一般为角钢、槽钢) 〔角钢理论重量(kg/m)=0.00795* t*(2 b-t)或者可以查五金手册〕 〔槽钢理论重量(kg/m) =(h+2b- 2t)*t*0.00785〕 |
1、在计算制动系统工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积计算*该规格的理论重量)。 2、总重:每道制动系统的重量*制动系统道数 (制动系统的道数等于吊车梁的分段数) |
轻钢17 |
车档 |
T |
计算方法同钢柱: 翼缘板=(车档高度-底板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(车档高度-底板厚度)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 (如实际遇到不同的车档结构按实计算) |
1、在计算车档工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积计算*该规格的理论重量), 2、总重:单个车档的重量*车档个数(一般吊车梁的首端、末端各一个车档) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢18 |
楼 层 梁 部 分 |
主梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(梁长度-端头节点板至梁的距离a*2)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(梁长度-端头节点板至梁的距离a*2)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 〔梁长=柱腹板中心线的距离-柱的腹板厚度(或翼缘板厚度)) |
1、在计算楼层主梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入主梁中。 2、总重:单根主梁重量*主梁根数(参照楼面梁布置图) |
轻钢19 |
次梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(梁长度-端头节点板至梁的距离*2)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(梁长度-端头节点板至梁的距离*2)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 〔梁长=主梁腹板中心线间距-主梁腹板厚度) |
1、在计算楼层次梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入次梁中。 2、总重:单根次梁重量*次梁根数(参照楼面梁布置图) |
轻钢20 |
气 楼 |
气楼架 |
T |
构件①、②、③、④、⑤的展开长度总长*该规格理论重量 |
1、在计算气楼架工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量单列计入节点板中。 2、总重:单榀气楼架重量*气楼架榀数(参照气楼布置图) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢21 |
气 楼 |
气楼梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(梁长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(梁长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 |
1、在计算气楼梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入气楼梁中。 2、总重:单根气楼梁重量*气楼梁根数(参照气楼布置图) |
轻钢22 |
备注:气楼小件(例如:檩条、墙梁等计算规则均同屋面及墙面小件部分) |
轻钢23 |
雨 篷 |
挑梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(挑梁长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(挑梁长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 (如变截面的梁同钢架梁计算规则) |
1、在计算挑梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入挑梁中。 2、总重:单根挑梁重量*挑梁根数(参照雨篷结构图) |
轻钢24 |
钢板天沟 (不锈钢天沟) |
T |
1、天沟两个端头的封头板按钢板面积*理论重量计算,工程量并入钢(不锈钢)板天沟内 2、总重:单条天沟重量*天沟条数(参照雨篷结构图) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢25 |
雨 篷 |
自折钢板 |
T |
钢板展开宽度*雨篷长度*此规格理论重量 理论重量=(a+a+c-2t)*t*7.85 |
轻钢26 |
角钢 |
T |
长度*此规格理论重量 |
1、此角钢长度等于雨篷展开宽度 |
轻钢27 |
备注:雨篷小件(例如:檩条、拉条等计算方法同屋面小件部分) |
轻钢28 |
钢 楼 |
楼梯柱 |
T |
计算方法同钢柱: 翼缘板=(楼梯柱高度-柱脚板厚度-顶板厚度)*翼缘板宽度*翼缘板理论重量 腹板=(楼梯柱高度-柱脚板厚度-顶板厚度)*(此腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 |
1、在计算楼梯柱工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入楼梯柱中。 2、总重:单根楼梯柱的重量*楼梯柱根数 |
轻钢29 |
楼梯梁 |
T |
计算方法同钢梁: 翼缘板=(梯梁总长度-端头节点板厚度)*翼缘板宽度*板厚*翼缘板理论重量 腹板=(梯梁总长度-端头节点板厚度)*(腹板截面高度-两块翼缘板厚度)*腹板理论重量 (如图所示:梯梁总长度=斜梯梁长度a+b+休息平台长度c) |
1、在计算梯梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入梯梁中。 2、总重:单根梯梁重量*梯梁根数 |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
轻钢30 |
梯 部 分 |
踏步板 |
T |
踏步板展开宽度*实际净宽*此规格理论重量 (如图所示:踏步板展开宽度=a+b+c) |
1、总重:单块踏步板重量*踏步板数量 |
轻钢31 |
栏杆扶手 |
T |
延长米*此规格理论重量 (如图所示:扶手栏杆米数包括立杆米数及斜长栏杆米数) |
1、如扶手、栏杆材料为不锈钢以延长米计算 |
轻钢32 |
吊平台、操作平台 |
由柱、梁、板、斜撑等组成为一个平台,有些有钢扶梯、平台栏杆等围护构件 |
T |
平台的柱、梁、板(按图示的铺设面积计算不扣除0.3m2以内的孔洞面积)、斜撑按相对应的构件计算规则计算重量并入钢平台内,楼梯及扶手按相对应的计算规则计算重量并入楼梯工程量中 |
轻钢33 |
检修梯 |
T |
如图纸中没有检修梯的详图请参照检修梯图集,工程量计算方法:长度*此规格理论重量(按照详图把相关的节点板工程量计算出来并把工程量并入检修梯中)。 |
序号 |
项目 名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量 计算规则 |
备注 |
重钢1 |
屋架 |
钢屋架 |
T |
按组成钢屋架的上下弦杆、直杆、斜撑的实际净长度*相应规格的理论重量 |
1、在计算钢屋架工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*该规格的理论重量计算),把工程量并入钢屋架中。 2、单榀屋架重量*相同的榀数 |
重钢2 |
钢柱 |
格构柱 |
T |
1、按照轻钢类钢柱的计算规则计算旁边两钢柱的重量 2、两钢柱腹板间的实际净长度*相应规格的理论重量计算连接构件的重量(连接构件一般为角钢) |
1、在计算格构柱工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*该规格的理论重量计算),把工程量并入格构柱中。 2、在计算连接构件时需注意计算二道 |
重钢3 |
备注:实腹钢柱、钢支撑(圆管压杆、拉条、角隅撑、水平支撑等)、吊车梁及制动梁等参照轻钢类工程的计算规则 |
序号 |
项目 名称 |
构件 名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量 计算规则 |
备注 |
高层 1 |
钢 柱 部 分 |
箱型柱(多边形柱、异型柱) |
(1) |
T |
第一节钢柱:(钢柱高度-柱脚板厚度)*(扣除搭接厚度的边长*该规格的理论重量);若为n边形,则总重为n边重量之和 一节以上钢柱:钢柱实际高度*(扣除搭接厚度的边长*该规格的理论重量);若为n边形,则总重为n边重量之和 (钢板理论重量=7.85*t) |
1、钢柱每节分段标高参照钢柱表(或钢柱立面图) 2、箱型柱内的隔板、夹板等节点板参照“柱与梁连接节点”计算,工程量并入柱内计算 3、如孔洞面积在0.3m2以内的不扣除孔洞面积;如在0.3m2以上需扣除孔洞面积 4、柱上的栓钉套数按套数另行计算 |
十字柱 |
(2) |
T |
第一节钢柱:(钢柱高度-柱脚板厚度)*(组成十字柱的一个H型钢柱的每米重量+组成十字柱的两个T型钢的每米重量) 一节以上钢柱:钢柱实际高度*(组成十字柱的一个H型钢柱的每米重量+组成十字柱的两个T型钢的每米重量) |
1、钢柱每节分段标高参照钢柱表(或钢柱立面图) 2、十字柱的隔板等节点板参照“柱与梁连接节点”计算,工程量并入柱内 |
序号 |
项目 名称 |
构件 名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量 计算规则 |
备 注 |
高层 1 续 |
钢 柱 部 分 |
圆管柱 |
(3) |
T |
第一节钢柱:(钢柱高度-柱脚板厚度)*该规格圆管的理论重量 一节以上钢柱:钢柱实际高度*该规格圆管的理论重量 圆管理论重量(kg/m)=0.02466*壁厚*(钢管直径-壁厚) |
1、钢柱每节分段标高参照钢柱表(或钢柱立面图) 2、圆管柱的隔板等节点板参照“柱与梁连接节点”计算,工程量并入柱内 3、圆管柱外围环板按最小外接矩形计算,如孔洞面积在0.3m2以内的不扣除孔洞面积;如在0.3m2以上需扣除孔洞面积 |
高层 2 |
楼层梁 |
主梁 |
T |
高层 3 |
次梁 |
T |
序号 |
项目 名称 |
构件 名称 |
图示 |
计量 单位 |
工程量 计算规则 |
备 注 |
高层 4 |
钢 梁 |
箱型梁 |
T |
箱型梁:梁实际净长*该规格的理论重量 箱型梁理论重量:〔B*厚度*7.85kg/m3*2+(A-2a)*厚度*7.85kg/m3*2〕 |
1、箱型梁内的隔板、夹板等节点板参照借点详图计算,工程量并入梁内计算 2、如单个加劲板或隔板、夹板等节点板孔洞面积在0.3m2以内的不扣除孔洞面积;如在0.3m2以上需扣除孔洞面积 3、总重:单根箱型梁重量*根数(参照钢梁布置图) |
高层 5 |
异型梁 |
截面尺寸不规则的钢梁或者如曲梁等 |
T |
组成异型梁的各构件相应计算规则计算 |
1、在计算异型梁工程量时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*板厚*7.85kg/m3)。 |
高层6 |
备注:H型钢柱、柱间支撑(如垂直支撑)、钢梁支撑(如水平支撑、角隅撑、圆管压杆等)、钢楼梯、钢栏杆参照轻钢类工程计算规则计算工程量 |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
空间1 |
桁 架 部 分 |
弦杆 |
上图为圆管桁架,如为矩形管、角钢桁架计算规则与圆管相同,理论重量不同 |
T |
弦杆长*该规格圆管的理论重量 |
1、在计算时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积*理论重量计算),把工程量单列计入节点板中。 2、端头的连接球按体积*理论重量计算 |
空间2 |
腹杆 |
T |
两弦杆间长度*该规格圆管的理论重量 |
1、在计算时按照图纸节点详图把相关的节点板工程量计算出来(如节点板形状为不规则或多边形钢板以其外接矩形面积计算*理论重量),把工程量单列计入节点板中。 2、腹杆有连接两上弦杆的上腹杆和连接上下弦杆的下腹杆 |
空间3 |
网 架 部 分 |
网架 |
T |
按照两个网架球之间连接杆的实际净长度*相应规格的理论重量 |
1、网架球重量按球体积*理论重量计算 |
| 序号项目名称构件名称图示计量单位工程量计算规则备注空间4检修道用于房屋检修的通道,一般由梁、钢板、支撑等构件组成T检修通道的梁、板(按图示的铺设面积计算不扣除0.3m2以内的孔洞面积)、斜撑、栏杆等按相对应的构件计算规则计算重量并入检修道内,不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算空间5倒挂栅顶从上用吊杆之类悬吊下来的顶棚T组成倒挂栅顶的各个杆件按相应的计算规则计算工程量不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算空间6檩托基座用于桁架上弦处与檩条的连接板T钢板的图示尺寸(以面积计算)*单位理论重量不规则或多边形钢板以其最小外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论质量计算空间7备注:型钢檩条墙梁、钢支撑(圆管压杆、水平支撑、拉条等)对照上述轻钢类计算规则计算工程量 |
(一)板材工程量计算规则
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
1 |
屋 面 板 |
上层板 |
m2 |
(钢架跨度长+墙梁伸出钢柱长度-钢板天沟宽度+屋面板伸出天沟长度150mm+屋脊处向上翻起长度50mm)*屋面坡度系数*(开间总长度+墙梁伸出钢柱长度) |
1、如有采光带、气楼,要扣除采光带、气楼面积。 2、例如风机洞口、联系单部分要开孔的洞口为现场开孔,不应扣除。 3、此图示中天沟不是外挑,如天沟为外挑则屋面板长度=钢架跨度长+屋面板伸出天沟长度150mm+屋脊处向上翻起长度50mm,即不用减去钢板天沟的宽度,墙梁伸出钢柱长度亦不增加 |
2 |
保温棉 |
m2 |
(钢架跨度长+墙梁伸出钢柱长度-钢板天沟宽度)*屋面坡度系数*(开间总长度+墙梁伸出钢柱长度);若天沟下有保温棉,则不扣天沟宽度,另需加天沟两侧面积 |
3 |
下层板 |
m2 |
(钢架跨度长+钢板天沟伸出钢柱部分的长度)*屋面坡度系数*(开间总长度+墙梁伸出钢柱长度) |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
4 |
墙 面 板 |
外层板 |
m2 |
(墙面高度-砖墙高度+伸入砖墙部分的高度)*(开间总长度+墙梁伸出钢柱长度)-门窗洞口面积 |
1、例如联系单部分要开孔的洞口为现场开孔,不应扣除面积。 |
5 |
保温棉 |
m2 |
(墙面高度-砖墙高度)*(开间总长度+墙梁伸出钢柱长度)-门窗洞口面积 |
6 |
内层板 |
m2 |
(钢板天沟底标高-地坪面标高-砖墙高度)*开间总长度-门窗洞口面积 |
7 |
内封檐板 |
内封檐山墙面图 |
m2 |
正立面:(封檐顶标高-檐口标高)*开间总长度 侧立面(对称):〔(封檐顶标高-檐口标高)+(封檐顶标高-屋脊标高)〕*进深总长度的一半/2*对称块数 侧立面(不对称):〔(封檐顶标高-檐口标高)+(封檐顶标高-屋脊标高)〕*相对应的进深长度/2,以相同的方法计算另外几块内封檐 |
该计算方法适用于封檐板未高出屋脊,如封檐板高出屋脊,按图示尺寸计算 |
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
图示 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
8 |
气 楼 板 |
侧板及顶板 |
m2 |
侧板:气楼柱高度*气楼总长度+两侧立面 顶板:气楼展开宽度*气楼总长度 |
9 |
雨 篷 板 |
上层板 |
m2 |
(挑梁长度-墙梁宽度-钢板天沟宽度+雨篷上层板伸出天沟长度150mm)*雨篷长度 |
10 |
保温棉 |
m2 |
(挑梁长度-墙梁宽度)*雨篷长度 |
11 |
下层板 |
m2 |
(挑梁长度-墙梁宽度)*雨篷长度 |
12 |
侧板 |
m2 |
(钢板天沟高度+雨篷挑梁高度)*雨篷展开长度 |
13 |
楼 层 钪 板 |
楼层 钪板 |
m2 |
楼层面积-楼梯面积-电梯井面积-楼层洞口在3m2以上的洞口面积 |
14 |
落水系统 |
Φ200 Φ150 Φ100 Φ75 |
m |
天沟底至设计室外地面标高+500mm,以延长米计算 |
(二)门窗工程量计算规则
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
类型 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
1 |
门 窗 部 分 |
窗 |
铝合金推拉 铝合金固定 塑钢推拉窗 塑钢固定 百叶窗 |
m2 |
实际设计洞口面积(长*宽) |
2 |
门 |
推拉门 |
m2 |
(设计门洞高度+100mm)*(设计门洞宽度+100mm*2) |
推拉门单价中包括滑轨部分,不用计算滑轨部分材料工程量 |
3 |
卷帘门 |
m2 |
(门洞高度+400mm)*(门洞宽度+150mm*2) |
卷帘门为爱诺卷帘门则电动系统已包括在门单价中,如果是彩钢卷帘门那还需计算电动体统套数,每扇门一套 |
4 |
平开门 |
m2 |
实际设计洞口面积(长*宽) |
5 |
弹簧门 |
m2 |
实际设计洞口面积(长*宽) |
6 |
气楼板 |
卡普隆 |
m2 |
(圆弧气楼顶板展开宽度+500MM*2)*气楼长度 |
7 |
采光板 |
卡普隆 |
m2 |
(圆弧顶板展开宽度+500MM*2)*采光板长度 |
(三)防腐、防火工程量计算规则
序号 |
项目名称 |
构件名称 |
类型 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
备注 |
1 |
防腐 防火 工程量计算 规则 |
H型钢 |
H型、工字型 |
m2 |
[(上翼板宽+下翼板宽)*2+H型钢高度*2]*构件长度 |
如H型钢作为楼面梁时,上翼板上表面不需做防腐防火处理时,则主扣除不涂部分面积 |
2 |
封闭型构件 |
箱型、日字型、梯型、菱型、圆管等 |
m2 |
构件断面周长*构件长度 |
3 |
钢板 |
m2 |
按钢板所示尺寸计算面积*2 |
如钢板仅一面做防腐、防火处理,则按钢板所示尺寸计算面积计算 |
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构预算
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
重型和轻型钢结构厂房的区别众所周知,钢结构分为重钢结构与轻钢结构,那么对于厂房来说,重钢结构厂房与轻型钢结构厂房有什么区别呢? 实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。由于普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的很多内容,轻型建筑钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。 轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》中“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于
