土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 55千瓦的电机经常烧坏,查了半年才找到故障点!
发布于:2022-12-01 14:13:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
55千电机经常烧坏了,电工每次修好后用不了多久又烧掉,查了近半年时间都找不到原因,后来找到设备厂商去到现场看,检查配电柜正常。
设备厂商把电机拆开后看,发现转子上的铸铝条缺失,引起转子内部产生涡流过大,引起电流过大,导致电机经常烧坏,随后设备厂商换了新电机,用了几个月也没有出问题了,看来之前电机经常烧坏就是这个问题!
那么电机烧坏的常见原因有哪些?我们一起来看看吧!
0 1
设备超负荷运行
使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。特别要注意的是,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,所以应当尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)
0 2
电机在较潮湿的工作环境工作
在电机启动前应当检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求也不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中应当注意电机的防水防潮。
0 3
泵机的机械故障
泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。
0 4
电机的散热出问题
一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
突发!广东某100兆瓦新能源施工坠亡
2022年11月20日11:   40左右,某企业在某县屋顶光伏EPC项目的安装施工过程中,发生一起高处坠落事故,导致一名施工人员死亡。 一、事故简要经过 11月20日,总包方施工人员程某某、邹某某、李某、程某等4人在某镇某村屋顶光伏项目进行安装施工。11:40左右,程某某佩戴好安全帽、安全带,准备对光伏板架子上的焊点进行喷漆,邹某某在下方扶梯子,程某某在爬梯登高过程中(安全带还未来得及钩挂到架构上),木制梯子突然发生折断,程某某从梯子直接坠落至一楼地面,坠落高度约4.5米。事发后,现场管理人员和施工人员及时组织进行紧急救援,拨打了120急救电话和110报警电话,12:30左右120救护车到达现场,经医护人员检查,确认程某某已无生命迹象,判定伤者已死亡。
