诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下真空带式过滤机厂家浅谈吸不干的原因
1、真空泵损坏:使抽气量达不到;排除办法:真空泵进气口采用厚胶皮封上90~95%以上开启真空泵看真空度是否达到0.08Mpa以上。另真空泵进水量是否满足要求。
2、排液罐无法排液,水抽至真空泵内,使真空泵工作效率降低;
3、胶带走偏,胶带走偏导致胶带上孔不在真空盒的真空区;
4、摩擦带损坏,摩擦带损坏导致真空盒漏气;
5、真空盒定位移动,由于设备长期运行的震动导致真空盒定位的变化使真空盒与胶带密封处间隙过大导致漏真空;
6、滤布的堵塞;检查办法;设备开启不投料看真空度>0.02Mpa,滤布堵塞;
7、真空盒内或设备内部管道结垢过多,造成真空进气量降低;
8、真空润滑水开启是否满足要求,与管道是否堵塞。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥干化—焚烧工艺中的重要程序污泥焚烧是一种常见的污泥处置方法,相比污泥填埋和堆肥处置,它可回收污泥中的能量用于供热或发电,最大限度地减少污泥体积,节约土地资源,同时可以杀死污泥中的病原体,真正做到减量化、无害化、资源化的处置目标。 在污泥入炉焚烧前,须首先将污泥进行干化处置,降低污泥含水率,以提高入炉污泥热值,提高焚烧效率。入炉污泥含水率是干化焚烧工艺中的重要参数,它直接关系到设备规格、能源消耗、运行管理等各方面,国内常规的污泥焚烧厂入炉污泥含水率一般保持在40%~60%的范围之内,选用的污泥干化方式主要包括机械压滤、热力干化、低温干化三种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳分析得不错,对于带式污泥脱水机运行管理有一定参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
