土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 超大规模移动模架连续刚构桥梁施工BIM应用
发布于:2022-12-01 13:51:01 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
项目简要介绍1.0
西安市临潼区行北渭河特大桥,位于临潼区白庙乡和北田镇之间,南北跨越渭河(其中南桥头位于渭河高漫滩,北桥头位于渭河防护堤),桥长 1868 米,桥面宽 17 米,下部采用钻孔桩基础,最长桩基 65 米,主桥 20 × 60 米(共 20 跨)预应力混凝土等截面连续刚构部分采用下承式 MSS 移动模架施工,其中在 60 米跨度上采用 MSS 移动模架施工,且承受箱梁荷载 3000 吨,该规模在国内少有.
本项目是特大桥结构复杂及各方协同管理涉及面广的大型桥梁项目,其中移动模架是桥梁施工整体施工自动化程度最高、工艺流程最复杂、承受荷载重量最大的作业平台,模架设计复杂及拼装难度大 涉 及面广,常规手段难以保证施工安全质量与进度.
项目BIM实施文件
篇幅有限,所有BIM技术文件获取方式:
点击文末, “阅读原文” , 进入BIM蓝图学习平台
1、项目整体BIM模型(Revit)
2、项目各类钢筋BIM模型(Revit)
箱梁、桩基、承台、盖梁、桥台、桥墩、预应力箱梁
3、项目移动模架BIM模型(Revit)
4、项目移动模架施工工艺BIM模型(Revit)
5、项目施工工艺Fuzor模型
6 、项目CATIA相关模型
篇幅有限,所有BIM技术文件获取方式:
点击文末, “阅读原文” 进入BIM蓝图学习平台
项目BIM应用节选
  • BIM应用目标
BIM 技术在本项目的应用主要在模架拼装阶段,包括 模架设计分析、模架拼装模拟、工艺仿真分析、施工设施力学检算、工程量统计及碰撞检测、座标提取 等,力求以 BIM 技术解决传统手段设计、施工难以实现的设计、施工质量提升问题。
  • BIM实施方案
在本项目实施开始前,利用 R evit 软件严格按照施工图纸,精确建立连续梁支座、预制梁隔板、预制梁土建钢筋、移动模架螺旋顶、横梁等 BIM 模型,为后续项目信息化管理提供数据保障。同时,按施工现场坐标和高程位置构建模型,可快速获取工程任意结构、任意点三维坐标用于测量放样。
本项目首次尝试 Catia + A bqus+ D elmia+ R evit 技术集成应用、 R evit+ 鲁班管理平台技术集成应用、 R evit+ F uzor+ V R 技术集成应用,实现以 BIM 模型为基础的多方面全方位的深层应用。
  • BIM团队组织
为了更好发挥 BIM 在设计中的作用,团队的组织及成员的技能非常重要,只有扎实的技术基础,才有可能具备使用非常规手段进行创新的能力。本项目设“三体系一协同”的实施团队 15 人,设顶层设计督导 1 人,顾问 2 人,安全、质量、建模、检算、测量等专业 12 人。
  • BIM应用措施
在项目实施初期,通过对图纸的三维建模并赋予相关工程信息用以复核施工方案设计,通过施工仿真、方案比选、虚拟模拟、方案更正来细致优化设计方案,最终实现施工管理的落地实施。建立了以项目策划体系、专项应用体系、综合管理体系为基础的 “ 三大体系 ” ,保证了项目 BIM 应用的全方位实施。
  • BIM软硬件配置
本项目主要应用软件为欧特克公司建筑设计系列软件、达索公司系列软件、鲁班公司平台软件,具体如(图 3 ),硬件配置为: CPU : (四核处理器 3.0 GHz )、内存: 16GB 、 VR 虚拟仿真眼镜、 显卡: 独立显卡,显存≥ 1G 、 硬盘: 500G,7200 转 。
  •  BIM 模型搭建
严格按施工现场坐标和高程位置构建模型,可快速获取工程任意结构、任意点三维坐标用于测量放样。
测量前, 用Revit快速获取测量坐标,并以表格和截图形式上传至鲁班BE平台 。测量时,工人登录鲁班BV查询表格的坐标,避免测量放样中传统坐标计算的繁琐工作。将连续梁桥墩中钢筋及预应力管道模型,导入Navisworks进行碰撞检查,分别找出钢筋与预应力管道、钢筋与钢筋冲突点共61个,并提出解决方案,指导现场施工。
  • BIM实物量提取
从Revit模型可快捷提取混凝土与钢筋材料量, 为施工物资采购提供数据支持。在移动模架现场安装过程中,通过鲁班BV手机端,可准确查询模架构件安装位置及属性信息,辅助工人迅速查找构架并吊装就位,避免了图纸查询信息的冗杂性。将施工进度在鲁班BE沙盘进行模拟,优化施工组织设计协同管理。
  • Catia+Abqus+Revit集成应用
 Catia+Abqus+Revit技术集成应用。采用Catia构建力学模型,导入Abqus进行力学分析,在 建立的移动模架Catia三维模型基础上,根据实际施工工况,施加约束与载荷,分析模架纵移20m、36m和46m时的受力情况 ,并进行力学检算,检算安全后采用Revit构建出模架BIM模型进行辅助拼装。
移动模架主梁吊装时出现吊耳位置不当,主梁吊装过程中歪斜,主梁对接与安装需要二次搬运,安装困难且成本高。用Catia建立实际主梁三维模型,通过选取多组吊点进行Delmia吊装模拟,最终确定最优吊点,取代原吊点位置,解决上述问题。 将Catia模型导入Delmia进行施工模拟,体现预期施工效果。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
保利花都中轴线A地块项目BIM综合应用
保利花都中轴线A地块项目BIM综合应用
