土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 7.5KW的电机距离100米远电流31A总跳闸
发布于:2022-12-01 10:28:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近小编看到一个提问:
7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸是什么原因?
网友解答
电友A:
这是基本常识地线不允许与零线接在一起用漏电保护的话一定会断路的。
电友B:
电动机异常跳闸,除了检查电压、电流、电机三个方面外,还要检查电路导线和电闸本身是否有问题。
电友C:
由于控制箱与电动机有100米远的距离,也有可能是电机到配电箱电线出现问题了,这么长距离穿管也好桥架布线也好,小动物都可能会进去,还有一个可能是电线用的质量不好,长时间使用电线绝缘老化造成。保护动作,对于电工来说是经常碰到的事情,只要思路对,一步步排查一下,总是可以找到原因的。
电友D:
保护电器坏了,造成误动作,更换一个保护元器件试一试。
电路跳闸有哪些原因?
1、过载跳闸
无论是空气开关,还是漏电保护开关,都有过载保护,一旦电流过载,这些开关都一定会出现跳闸。
2、短路跳闸
短路可以理解为过载的另一个极端表现,电流没有经过任何的电器,零线与火线直接接触。家庭电路中出现短路的情况时,空气开关或者漏电保护开关都会跳闸。
3、漏电跳闸
漏电跳闸是最容易被发现的,因为电路一旦出现了漏电故障,漏电保护开关就会马上跳闸,漏电保护器上的复位按钮会被弹起。而过载跳闸和短路跳闸,漏电保护器上的复位按钮都不会被弹起。
4、过欠压跳闸
与漏电跳闸一样,过欠压跳闸也很容易被发现,普通的过欠压保护器附件,当电路中出现过欠压问题时,复位按钮就会弹起来(短路或过载都不会弹起),等到电压回到正常状态了,重新把按钮按下去,开关才能重新合闸。
全部回复(3 )
  • xm200702
    xm200702 沙发
    排除控制箱内部问题后,因对电机电缆和电机本身进行绝缘测试。还有就是要对电机开盖检查。
    2023-01-31 13:56:31
  • 栾玉盈
    栾玉盈 板凳
    首先应检查电机带动的动力设备是不是有故障,7.5KW的电机电流达到31A,已经严重过载,保护跳闸是对的。
    2023-01-26 17:35:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图解//柔性防水套管的安装方向
一、如果防水套管是安装在没有集水坑的地方,按照下图的安装方式来安装,就是有法兰盘的一面朝着室内方向安装。   二、如果防水套管是安装在有集水坑的地方,按照下图的安装方式来安装,就是没有法兰盘的一面朝着集水坑方向安装。
