土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ IEEE标准中压开关柜要求
IEEE标准中压开关柜要求
发布于:2022-12-01 10:26:01 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
1.    美标开关柜种类
美标开关柜有金属铠装和金属封闭两种结构,金属铠装开关柜对应的标准是C37.20.2,金属封闭开关柜对应的标准是C37.20.3。开关柜有户内和户外式,户外式又分为有维护走廊和无维护走廊两种。
图 美标开关柜户内、户外有、无维护走廊布置示意
主流产品的宽度是36英寸,即914mm 宽度,也有26英寸的窄型开关柜,柜深一般是94英寸,即2388mm,高度2413mm。开关柜采用双层柜结构,双层断路器或电压互感器、电源互感器手车等组合。
开关柜的外壳种类有A、B、C三种,柜壳防护等级保护公众人士接触的是A类,未经授权和未经培训的人员保护是B类,专业人士保护的是C类。
美标开关柜需要满足燃弧要求的大约占40%,随着安全要求加强以及一些工业客户的要求,抗燃弧需求在不断的增加。对于非燃弧柜,控制、仪表等设备安装在断路器室门上,对于燃弧柜,仪表等安装在中间单独隔室内。
2. 产品特征要求
  • 所有的带电体封闭在接地的金属隔室内部;
  • 断路器应是抽出式结构或具有等效措施,在母排带电情况下,能安全地将断路器断开;
  • 抽出式断路器不论在工作位置还是断开位置,应有机械锁定机构,在断路器抽出状态下,带电静触头被自动覆盖;
  • 主回路母线导体和连接应全部绝缘;
  • 应提供足够数量的接地和短路设备,以保证电路安全地进线维修工作;
  • 电缆入口应有能防止漏水沿着电缆开关柜内部的措施;
  • 仪表、开关、指示灯、按钮、操作手柄等应有标明其用途和操作位置的耐久铭牌;
  • 所有带电体封闭在接地的金属隔室内,自动活门,主回路母线导体和连接全部绝缘,断路器隔室门可以作为继电器安装板;
  • 低压环形电流互感器套在一次触头盒上,上下各可以套2只,即每相可以有4个电流互感器绕组。这种安装,便于维护和更换。
  • 美标开关柜采用专用的验电、接地手车作为检验回路是否带电,以及回路安全接地的手段,因此不使用接地开关。
  • 美标开关柜净距爬距要求。
  美标开关柜对板材厚度等结构有具体要求
  • 相邻垂直隔室之间、一次回路重要部件的隔板板厚至少3mm;
  • 其它盖板、隔板、柜体和门板板厚至少是1.9mm;
  • 如果安全距离不符合下表要求,柜体开孔应阻止直径大于3.2mm的棒进入,如果距离大于下表要求,则柜壳应阻止直径大于3.2mm,小于13mm的棒进入,
带电体到通风孔的净距要求
对于通风网板面积大于320mm2,网板线径需要≥2.1mm,且安装板厚≥2.1mm; 网孔面价小于等于320mm2,网板线径需要≥1.3mm,且安装板厚≥1.1mm。
  • 柜顶部通风孔应阻止灰尘进入开关柜。
  • 一次回路隔室间除了必须的通讯开口应没有其它开口;
  • 开关柜表面处理需要经磷化或相同的处理再喷漆,外表面需要抗腐蚀,盐雾试验要求600小时;开关柜喷漆颜色推荐ASTM D1535-97 61号浅灰色。
  • 用于进入进行检查或维护的盖板重量需要小于27kg或面积小于1.12m 2 ,否则需要安装铰链或提升装置。
3. 联锁要求
美标开关柜的机械联锁要求:
  1.   断路器在合闸状态不能摇进摇出
  2. 断路器在没有完全咬合或与带电体有足够的安全距离不能合闸
  3. 只有二次回路断开,才可以接近或断开电互感器熔断器。
~~~END~~~
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
对中性导体截面积小于相导体时装设过电流保护的探讨
GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》实施后,不少地方根据第7.4.5条第2款对三相基本平衡的大截面积电动机主干回路提出中性导体与相导体截面积相等或在中性导体设置过电流保护。将电缆从3 + 2改为4 + 1或为3 + 2电缆增设中性线过电流保护都会不同程度地增加项目造价,部分业主及设计表示不理解及不太接受因此带来的造价增加。笔者将对比不同标准对中性导体过电流保护的要求,从短路保护及过负荷保护的角度分别进行分析。
