电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备, 它利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子形成磁电动力旋转扭矩。 其工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
正常情况下电动机运行时一般允许短时间过载 (输出功率超过额定值称为过载)。但是, 如果过载时间太长,电动机的温升超过允许值 ,就会造成 电机线圈绝缘老化、缩短使用寿命,严重时甚至烧毁绕组造成电机损坏 。因此, 为了防止电动机长时间过载运行而造成损坏,过载时间必须加以限制,这种保护就是过载保护。
它分为两种方式:
一种是热效应元件动作控制触点的接通和断开,其典型代表是使用双金属片动作的普通热继电器。
另外一种是通过 电流检测 电路直接检测电流大小,最终驱动电磁继电器或固态继电器断开电源,其典型代表是 过电流继电器和各种类型的电动机保护器。 它也具有短路保护功能。
防止电机过载的五大保护措施:
1、 用熔断器和空气断路器作为短路保护装置 ,其额定电流值与电机额定电流相匹配。
2、 用热继电器等作为电动机的过载保护装置 ,这是最常用的电机保护措施。 热继电器整定值必须与电机额定电流值相匹配。
3、 在大型电机定子绕组内安装温控探头 ,当电机接近最高允许温度时,便自行切断电路。
4、 在控制电路中安装断相保护器 ,当电源断相时则切断电机电源。
5、 在控制电路安装电压保护器, 当电压低于一定数值时则切断电源。
电动机过载保护的必要性:
当负载过大,导线流过的电流就会超过安全载流量,即导线过载。 当导体过载时,导体温度超过最大允许工作温度,这会导致导体绝缘迅速老化,甚至导致线路燃烧引起的火灾。
因此,在实际的供电线路中,通常会采取电机过载的防护措施,避免造成安全隐患。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
弱电工程门禁系统施工方案,施组设计一部分!出入口控制系统在弱电行业中经常用的到,门禁系统的施工方案如何写呢?今天分享一套门禁系统施工方案,可以作为施工组织设计一部分。 出入口控制管理设备安装施工流程 施工方法 门禁管理系统施工主要包括三个阶段 : 施工前准备,设备安装,完成调试阶段。 施工前准备 安装前要清理施工现场 , 施工现场清洁
