三、喷口选用说明
1 喷口型式和特征
1.1 球形可调喷口。手动调节球形喷口由沿轴向逐渐缩小的圆弧形喷口和装饰圈、球形壳体三部分组成,电动或气动调节球形喷口由喷口、装饰圈、球形壳体和执行器四部分组成,送风喷口和装饰圈多为铝材质。
为保证非等温射流工况下,气流总能满足工作区对流场的要求,球形喷口多设计为可调节型,其送风方向可现场手动调节,也可通过执行器自动调节,喷口可在上下±30°范围内调节,以改变送风气流方向。
1.2 筒形喷口。筒形喷口由喷筒和装饰板两部分组成,可独立或成组安装,常安装于风管或静压箱侧壁。
筒形喷口的喷筒可在上下±30°范围内任意调节,喷筒安装圈能360°任意旋转,可形成不同角度射流,喷口材质为钢板。
2 喷口适用范围
2.1 球形可调喷口。多用于大空间公共场所、高大厂房及空调送风口与人员活动范围有较大距离的环境里。
2.2 筒形喷口。 筒形喷口属于射流风口,适用于高大空间的远距离送风 。
3 喷口选用说明
3.1 球形可调喷口选型时除应考虑其空气动力学参数外,还应考虑其声学(噪声)数据, 球形喷口的送风射程为5 - 30m 。
3.2 单喷嘴型筒形喷口的最大送风量约为3000m3/h,最大射流长度约为37m; 多喷嘴型筒形喷口的最大送风量约为6000m3/h,最大射流长度约为32m 。
3.3 喷口送风的射程和速度、喷口直径及数量、喷口的安装高度,应根据空调区高度和回流区的分布位置等因素确定。
3.4 喷口出口风速直取4 - 8m/s,当空调区域内噪声要求不高时,最大值可取10m/s 。
3.5 喷口侧向送风应使人员处于射流的回流区。
3.6 喷口兼作热风供暖时,为防止热射流上浮,喷口的倾角应能调节,以改变射流出口角度。
3.7 每个喷口的送风风速要均匀,因此安装喷口的风管应设计成变截面的风管或起静压箱作用的等截面风管。
3.8 用于分层空调的侧送喷口安装高度直距地6 - 10m,当空调区跨度大于24m 时,直采用双侧送风 。
3.9 当采用双侧喷口送风时,多股平行射流应相互搭接,其射程可按两侧喷口中点距离的90%计算。
3.10 喷口的选型应依据产品样本提供的数据及图表进行。
四、旋流风口选用说明
1 旋流风口型式和特征
1.1 可调叶片旋流风口由固定叶片、可调叶片、散流圈组成,叶片在不同的位置可送出横向、斜向或垂直方向的气流。
由于叶片可调,在送风温差-10℃ ~ 15℃范围内可获得理想的气流状态,其调节原理为根据送风温差调节出风角度,叶片可通过手动、电动或气动装置动作。
1.2 阶梯旋流风口由钢板制成,出面板、支架、中心螺丝等几部分组成,面板分圆形和方形两种形式。
为了能产生旋转气流,出风面板有四个出风断面,每个出风叶片互成90°角。
2 旋流风口适用范围
2.1 可调叶片旋流风口适用于高大空间、风口安装高度应大于等于4m的空调场所 。
2.2 阶梯旋流风口适用于高大空间如影剧院、体育馆等下送风空调系统,最大送风温差为±6 ℃ 。
3 旋流风口选用说明
3.1 可调叶片旋流风口风量一般在1000 - 6000m3/h范围内,可送出横向、斜向或垂直方向的提转气流,出风口有效风速小于等于12m/s。
3.2 旋流风口的规格以其接管直径的整数表示,出风有效面积为其接管过流面积的30% - 50%。
3.3 旋流风口常通过法兰与静压箱连接,静压箱可采取侧面或顶部进风方式。
3.3 阶梯旋流风口的出风量为30 - 50m3/h,送风时气流由导流片向四周旋转而出,诱导比大,风速衰减快,常在阶梯垂直面上和地面上安装。
3.4 旋流风口选型步骤:
3.4.1 旋流风口选型时应确定风口的风量、供热条件下的射程及送风温差。
3.4.2 根据3.4.1 的数据初选风口规格。
3.4.3 针对已选定的风口规格,根据公式、图表验算供热条件下的实际射程及噪声值,若不满足设计要求,应重新选型。
3.4.4 根据最终选型的风口计算压力损失。
3.5 送冷风、等温送风、送热风时旋流风口的可调叶片角度如下图所示:
五、条缝风口选用说明
1 条缝风口型式和特征
1.1 直片条缝风口。风口由固定叶片组成,叶片沿平行于长边排列,每节最大连续长度可做成3m,也可把两节或多节拼起来使用,拼缝处采用插接板连接。
该风口气流流型属平面射流,可用于室内送、回风口。送风时,风口上方需设静压箱,以确保垂直下送气流分布均匀。该风口通常安装在吊顶上,可平行于侧墙连续布置或成环状布置,其长度方向尺寸及各种段形即独立段、中间段、端头段、角形段与活叶条缝风口(FC-HTF型)完全相同,除表中列出的规格尺寸外,其它尺寸可根据需要制作。
1.2 双槽条缝风口。风口为双条缝型,条缝长宽比大于20,其制作长度为480 - 2400mm,安装时需配合静压箱。
该风口气流流型属平面射流,可用于室内送风口。
1.3 活叶条缝风口。风口在每个线槽内有两个可调的弧形叶片来控制气流方向,有独立段、中间段、端头段、角形段等各种段形,其中角形段制成固定长度。
风口气流流型既可调成平面流型,又可调成垂直向下流型。用于送风口送风时,气流可调成左出风、右出风、左右出风或垂直向下出风。该风口有单组型和多组型,与静压箱配合使用,安装在天花板、侧墙或其他位置。
2 条缝风口适用范围
2.1 本风口适用于公共建筑的舒适性空调和工业建筑(纺织厂)的工作区送风 。
2.2 风口送风的特点是气流轴心速度衰减较快,用于空调区允许风速为0.25 - 0.50m/s,温度波动范围为±1-2 ℃ 的场所 。
3 条缝风口选用说明
3.1 风口的最大送风风速为2 - 4m/s ,当风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,直取上限值。
3.2 采用条缝风口送风时,在静压箱入口处的风管上应配置风量调节间,以保证送风均匀。静压箱与支风管的连接,宜采用软风管,以便于施工安装。
3.3 活叶条缝风口气流流型见下图,可根据不同的使用场所调节出风方向。
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
高层建筑给排水设计新技术介绍近年来高层建筑给排水技术不断发展,相较于以往的技术,又有了哪些提高,哪些变化,哪些优势呢?下面来为大家盘点一下最新的建筑给排水处理技术。 0 1 超高层屋面雨水排放
