土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 驱动芯片如何实现同步降压升压
驱动芯片如何实现同步降压升压
发布于:2022-12-01 10:16:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工作原理如图
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电动车 摩托车 汽车灯 全亮半亮 平均电流型LED降压恒流驱动
产品说明: AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。 AP5127 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。 AP5127 工作频率固定在 140KHZ ,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP5127 带有输出短路保护功能,12-100V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
