土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如果你能看懂这张电路图,就可以击败全国60%的电工高手
发布于:2022-12-01 10:14:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如标题所言,如果你仅用几分钟便看懂了下面的电路图,绝对是电工届的高手!
图中分别是两路0.22KV的电源,是电源互投电路,简单的说,当左边没有电源的时候,右边电源带全部电路继续工作,当右边电源没有的时候,左边电源带全部电路继续工作,当两边电源都有的时候,左边带左边,右边带右边,各带各的电路工作,两边电源互不说话
电路难不难,你自己说了算,上图
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
配电房标准化怎么做?
总配电室(房) 配电室平面布置图 配电室立面图 总配电室(房)系统图 1、总配电室(房)应设在靠近电源的区域,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于是1500mm,双列面对面布置不小于2000mm; 2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于是800mm,双列背对背布置不小于1500mm;个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少200mm;
