土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 原来“风”也是重污染形成的主导因素?
原来“风”也是重污染形成的主导因素?
发布于:2022-12-01 09:18:01 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
谈大气污染时往往离不开天气系统,天气系统是指具有一定温度、气压、风等气象要素空间结构特征的大气运动系统,通常这些气象要素之间都有一定的配置关系。大气中各种天气系统的空间范围是不同的,水平尺度可从几千米到1000~2000米;其生命史也不同,从几小时到几天都有。
由于大大小小的天气系统相互交织、相互作用,有时容易造成大气污染,有时则有利于污染物的转移。所以说, 在污染物排放总量变化不大的情况下,不利的气象条件是重污染形成的主导因素。
科普环节
这种气象条件就是常说的静稳天气?
是的,当近地面风速小,也就是日最大风速小于3米/秒,又处于低气压控制状态下,大气层比较稳定,混合层高度降低,就会导致垂直方向无明显扩散,水汽、污染物便在近地层积累,能见度转差。如果这时候 大气低层湿度再大些,空气中的颗粒物吸湿“增长”转化,则会进一步加剧污染程度 。
这些不利条件是如何影响污染物扩散的?
我们先来了解下大气污染物是如何输送和扩散的。进入大气中的污染物,受大气水平运动以及大气各种不同程度扰动运动的影响,会形成不同程度的输送。
大气的水平运动很好理解,就是我们常说的风。 风对污染物的扩散有两个作用,一是整体输送,二是冲淡稀释 。 风向决定污染物迁移的方向,风速则决定了污染物迁移的速度。风速越大,单位时间内污染物混合的清洁空气量越大,其冲淡稀释的作用越好。一般来说,大气中污染物浓度与其总排放量呈正相关,而与风速则呈负相关。
污染物总是由上风方被输送到下风方,也就是说,处于下风向的地区,污染就会重一些 。
输入性污染从何而来?
在一些特殊的天气条件下,一个地区排放的污染物可能随着上升气流进入高空,并在高空中随着气团较快地传输,结果可能会在距离污染源很远的地方又随着下沉气团降到地表附近,这就是常说的 区域间的污染物传输 。
    yj蓝天 沙发
    大气污染气象学本身就是一门综合课程,需要不断研究和学习,像楼主分享
    2022-12-02 07:59:02
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
空气悬浮风机和磁悬浮风机的区别!
1、空气悬浮鼓风机永磁铁轴承原理·轴承材质 :永磁铁·电机主轴通过高速马达高速旋转,同时主轴和轴承之间形成空气膜,空气膜产生压力使轴承悬浮状态 同时带动叶轮。·因采用主动式无油空气悬浮轴承,不需要润滑装置,构造简单而精确。永磁同步高速电机/马达原理·材质:永磁铁·选用超高速永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronus Motor : PMSM)·电机的体积小,重量轻,转速高(12万转/MIN)
