土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高颜值的“秘诀”:盘扣式外架 定型化网片
发布于:2022-12-01 09:09:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中建三局总承包公司
在各工程项目中推动应用
盘扣式外架+定型化网片
不仅安全性能高、配套功能齐全
更是打造了一副高颜值工地形象
盘扣式外架+定型化网片
武汉大学工学部项目示例
盘扣式外架
盘扣式脚手架 于上世纪八十年代从欧洲引进, 是继碗扣式脚手架之后的升级换代产品,相较于传统脚手架,具有安装便捷、刚度大、稳定性强、承载力大等诸多优势,已在建筑工程中全面推广应用。
定型化网片
定型化网片 拼装简捷、布置灵活、易于运输、节能环保,有钢性大、强度高、使用寿命长的优点。由于采用全钢设计,安全防护性能和防火性能较好,比起原来的塑料安全网优点甚多。
积木式搭设
该脚手架的搭设就像乐高积木
由立杆、水平杆、斜杆、可调底座
及可调托座等构配件组成
能实现精准衔接与快速搭设
第一步  CAD图纸上进行拉杆排版
第二步  现场排底、底座调平
第三步  安装第一层横杆
将横杆头套入圆盘小孔位置
使横杆头前端抵住主架圆管
再以斜楔贯穿小孔敲紧固定
第四步  安装立杆
依上图所示将立杆长端插入标准基座的套筒中
第五步   安装第二层横杆
依第三步安装第二层横杆
第六步  安装斜杆
将斜杆全部依顺时针或全部依逆时针方向组搭
应注意斜杆具有方向性
方向相反即无法搭接
第七步   将挂钩钢跳板与爬梯踏步扣紧在横杆上
三大核心优势
优势一 安全性能更好
质量轻、搭设快、模块化
保证搭设安全,保证验收可靠
承载力是普通脚手架的近三倍
搭配挂钩式钢跳板和定型化爬梯
使用过程更安全
定型化钢爬梯
优势二 颜值更高
盘扣杆件表面采用热浸镀锌处理
不易掉漆、生锈
大面积的银色显得更为大气美观
杆件尺寸采用固定模数
真正做到“横平竖直”
没有零散的螺丝、螺母、扣件等配件
有效实现文明施工
滑动查看两种脚手架区别
优势三 配套功能齐全
可搭设模板支架、外架
各类操作架、爬梯、安全通道等
相较于传统采用钢管扣件式的搭设
功能更完备
滑动查看配套搭设
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型二次混凝土输送泵-高质量作业保障柱子平整和强度
传统的人工浇筑混凝土方式可以说又慢又费力,借助机械来施工是大势所趋,接下来给大家介绍一款真正好用的室内浇筑神器-小型二次混凝土输送泵。相信做工地的朋友朋友对这款机器都是比较熟悉的,很多施工单位对其也是比较青睐的。 小型二次混凝土输送泵体积小、流量适中,可以通过输送管道连续泵送,就拿A10来说,水平输送距离30米,垂直10米,A20和A30的输送、泵送距离更远,定点浇筑泵送更方便。小型二次混凝土输送泵结构简单适应性强,而且耐磨、耐高低温、耐腐蚀性,不仅可以用来输送水泥、石子、砂子也可以用来输送砂浆,只要保证骨料粒径在2公分以内就可以了。
