随着冬季临近很多居民朋友开始选购电器取暖产品,步入11月份,随着全国各地气温逐渐下降冬季已吹响号角,都这时候了,秋裤必须要安排上!
除此之外,家里过冬的采暖你安排好了吗?如果没有,可以看看你的家里到底适合哪种采暖方式。
1集中供暖水地暖
初次安装成本略高,有养护成本。
优点:水温没有散热器取暖高,但体感更舒适,效率更高,热量更均匀。
缺点:不易检修,地面不能打孔钉钉。改造或维修相对会贵一些。
2自采暖散热器
初次安装成本比水地暖低一点,升温快,适合间歇取暖使用,比如早出晚归的上班族。
优点:安装成本低,方便检修,热效率较好。加热速度快,适合间歇取暖使用,替代热水器。
缺点:占用室内空间,不如地暖散热均匀。
3自采暖水地暖
初次安装成本略高(主要还是水泥砂浆找平的费用,暖气系统本身的差价不大),适合全天24小时使用。
优点:热效率高,热量散失慢,比用电便宜,替代热水器。
缺点:安装维修复杂。占用层高空间。加热速度慢,需要全天开,不适用间歇性取暖。
4电地暖
初次安装略贵,使用耗电量很大,费用高。
电地暖层次结构示意图
优点:加热快,热效率高,寿命较长,无需燃气。安装比水地暖简单,但比散热器复杂。
缺点:功率大,特别费电。调温阀易损坏。断电后无保温。 可能有电磁辐射影响。
5空调采暖
冷热一体,安装成本可以忽略,耗电一般。
优点:无需额外安装,制热速度较快。风量大,理论上比电地暖省电。
缺点:制热不均匀、效率差。气温在0度下时启动慢,经常需要除霜,不适合低温取暖;启动瞬间功率大,容易跳闸。
此外,暖气片采暖的温度比较高,70度左右,高温间接供暖,但地暖的温度就要低一些,50度左右即可,低温连续供暖。所以整体来看,如果有改造条件的小伙伴建议可以直接选择地暖,毕竟从脚下开始的温暖才能不燥热又舒适。但这种长期使用的产品一定要选择耐用的品牌。博世C7100W作为博世热力的明星单品,高效的冷凝锅炉有很高的负荷调节比,在不同的负荷下,锅炉需要的燃烧空气量有很大变化。自动调速风机可以根据实际的负荷情况,调节风机转速,从而提供合适的风量,确保充分燃烧。同时,带消音装置的混合器有效降低噪音。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
大平层,新玩法 —— 五大特点时代在转变,居住需求也在不断迭代。 从普通住宅到花园洋房,再到别墅,不管是哪类产品,居住的舒适度和人性化都是考量的标准,到近几年「大平层」这一产品应运而生,成为了高端产品的佼佼者。 那么大平层,凭什么脱颖而出,其打造标准又有哪些呢?
