活性污泥法在污水处理领域中占有重要地位,并已在国内外进行了广泛的研究。在污水处理过程中,观察了活性污泥的生物相,并分析了污水处理过程中生物相的变化,对水处理系统的长期正常运行具有重要的指导意义。
介绍了活性污泥法的生物观察方法,探讨了活性污泥法的生物观察在污水处理中的指标作用,为污水处理系统的良好运行和管理提供指导。
为什么生物相可以反映污水系统的状态?
其原理是在曝气条件下,利用活性污泥中的微生物,原生动物和后生动物将污水中的有机物氧化分解为CO2和H2O。一些无机物质,例如PO43-,NH3和H2S,可用于微生物自身的生长和繁殖。
污水不断进入,生物相在污水中生长繁殖,最终形成具有一定降解功能的相对稳定的生态系统。
这种稳定的生态系统的形成得益于生物相良好的生长环境,包括温度,pH,有机负荷,抗生素浓度,氧气供应等。当污水处理系统中的各种控制因素发生变化时,其类型,数量各个生物阶段的活跃功能也将随之改变。
在一定程度上,处理系统中活性污泥的生物相变化反映了污水处理系统的运行质量和状态。
因此,通过观察污水处理系统中生物相种群和活性污泥数量的变化,可以了解处理系统的运行状态和质量,并可以及时调整处理系统的运行条件以进行改变。生物学阶段,以确保治疗系统可以继续正常运行。当前对污水处理系统中生物相的观察已广泛用于水处理领域。
活性污泥生物相的观察方法
活性污泥的沉降性能
取新鲜的活性污泥,放入100 ml量筒中,静置一段时间,并仔细观察污泥的沉降速率,泥水界面是否清洁以及上清液是否透明。
活性污泥的生物学观察
观察之前,将观察到的样品均匀混合。使用大直径定量移液器(以确保容易获得活性污泥)以吸收0.05mL的样品和载玻片,盖上盖玻片,并在显微镜下观察。在100倍视野下开始观察时,环顾整个视野,初步了解了样品生物相的一般情况,初步掌握了絮凝物的状态,粒径,致密性以及观察到的种群原生动物和后生动物。
了解生物阶段中最大的生物物种。在一定程度上,最大的生物物种代表了污泥的停留时间。当100倍视野不清晰时,将使用400倍视野。特别是,生物相的嘴,鞭毛的位置和数目,纤毛纤毛的生长方式和丝状细菌的生长必须大于视野的400倍,才能清晰观察。
活性污泥的生物学观察指示
活性污泥的结构
活性污泥的各种物理和生物学特性可以客观地反映污水处理过程的运行状态。
如果发现活性污泥的絮凝物大,边缘清晰,结构致密,吸附性能和沉降性能好,则表明污水处理操作状况良好,污泥和水可以在后续处理过程中很好地分离。污水处理效果好。
观察絮凝物和絮凝物之间的水中是否有悬浮固体(悬浮固体,SS),如果悬浮固体更多,则表明污水中含有大量悬浮固体。当处理系统异常时,污泥结构疏松,絮凝物减少,大量原生动物和后生动物,如游泳纤毛虫,包括草履虫,豆类,肾状线虫,变形虫,滴虫和其他生物体均表明该污泥此时处理系统的沉降性能差,污泥-水分离效果差,影响了出水效果。
生物适应症
(1)原生动物和后生动物的指示功能
进口负荷指示:
在正常运行的活性污泥中,生物相保持相对稳定,原生动物和后生动物由两栖动物属,轮虫属和轮虫属控制。当出现高水平的后生动物(如熊蠕虫和瓢虫)时,表明污水流入负荷较低,而当处理系统在低负荷下长时间老化时,则会出现轮虫和线虫之类的微变形动物。
此时,应增加污泥负荷。当活性污泥中的原生动物数量比正常状态显着减少时,一些在低负荷条件下出现的原生动物(如朝圣者)消失,而当没有后生动物时,表明进水负荷过高,变形虫和一些小鞭毛占主导地位[2]。此时,应采取减少污水流入量和污泥排放量的措施,以减少污泥负荷并维持系统的正常运行。
溶解氧指示:
原生动物,如Attobacter,硫细菌,Twisted属和Neomorpha,常在活性污泥缺乏溶解氧时出现。同时,在高负荷和通气不足的条件下,出现了大量小鞭毛。此时,应采取诸如增加通气的措施以增加溶解氧的量。当溶解氧较高时,经常会出现变形虫,肉虫和轮虫等生物。此时,应采取减少曝气,增加污泥回水率等措施,提高污泥浓度,减少污泥负荷。
污水酸碱度指示:
当污水的碱度高,废水混浊,活性污泥分解,原生动物死亡分解和降低的处理效率时,经常发生,应及时中和酸。当酸度太强时,活性污泥处理池通常会发酸,处理效率降低,并且各个生物相的活性降低。在这种情况下,应及时添加碱进行调整。
(2)同一生物种群数量变化的指标函数
在正常运行条件下,污水处理系统包含相对稳定数量和类型的生物。相反,当各种生物的种类和数量波动很大时,表明污水处理系统的环境正在发生相应的变化。品种。
当污泥中含有大量丝状细菌出现时,表明污泥已经肿胀或即将肿胀,包括泽西氏菌,比利时细菌,诺卡氏菌,霉菌等,应及时采取相关措施加以抑制蚕丝生长细菌,调节系统的各种处理条件,并保持处理系统的稳定运行。
当絮状物结构松散时,小的絮状物将成为某些轮虫的食物。有足够的饲料,轮虫繁殖。发生这种情况时,污泥会老化,应采取相应的污泥处置措施,以消除因污泥老化水处理效果而造成的损害。原生动物和一些小型动物比毒素对毒素更敏感。屏蔽纤维是活性污泥中的重要指标。当这种类型的生活污泥迅速减少时,表明污水中有相关的有毒物质。它需要及时的预处理。
总结一下
活性污泥是一个相对稳定的生态系统,具有一定的降解功能。这种稳定的生态系统的形成得益于生物阶段良好的生长环境。当污水处理系统中的环境条件发生变化时,相应的生物相也会相应地发生变化。生物相的变化在一定程度上反映了污水处理系统的质量和状况。
在污水处理系统的运行和管理中,可以通过观察活性污泥的生物相变化来研究处理系统的运行状态,及时发现处理系统中的问题,并采取措施确保其持续稳定的运行。当然,在不同地区,不同的污水处理厂,水质和处理技术也不同,污水种类很多,活性污泥的生物相也将有很大的不同。
因此,在工作实践中,应结合具体情况,研究适合于具体情况的水质变化与生物相变之间的关系,通过观察,更好地指导污水处理厂的运行管理。
知识点:活性污泥生物相在污水处理运营中的应用
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性污泥浓度偏低的原因及提高措施!污水处理的生化处理工艺中活性污泥浓度的高低会直接影响COD的除去效果,正常情况下活性污泥浓度保持在一定范围为宜,偏低或偏高都会影响处理效果。如果污泥浓度没有达到各项控制指标的情况下,需要采取措施提升或降低污泥浓度。活性污泥主要控制指标有SV30,食微比(F/M)、MLSS。通常控制SV30在15%~30%,F/M值在0.08以上,MLSS值在1500-3000mg/L,如果污泥浓度低于指标的控制参考值,有必要提升污泥浓度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习活性污泥法处理污水技术有较好的帮助,值得一看,谢谢楼主分享
