1 背景技术
建筑施工过程中,尤其在墙体和柱浇筑前,需要进行钢筋绑扎预埋,钢筋包括水平布置的筏板钢筋和垂直布置的竖向钢筋,绑扎时,需要将竖向钢筋相对于筏板钢筋垂直固定,传统的竖向钢筋的固定方式是将第一道箍筋与筏板钢筋和竖向钢筋进行焊接固定,但是传统的固定方式存在工艺不同,焊接不准确,伤主筋的现象。若采用其他方式固定竖向钢筋与筏板钢筋,则会由于竖向钢筋不易固定,在后期出现竖向钢筋下坠,或在混凝土浇筑过程中竖向钢筋位移的现象。
2 具体操作方法
本装置的一种竖向钢筋固定装置包括轴向沿前后方向延伸设置的第一卡箍和轴向沿上下方向延伸设置的第二卡箍,第一卡箍与第二卡箍垂直设置,且第一卡箍与第二卡箍固定连接。第一卡箍的周向上开设有卡接口,卡接口朝左开设,第一卡箍在卡接口处分别设置有两个外翻边,本实施例中,两个外翻边呈扩口设置,卡接口供水平设置的筏板钢筋进入以将竖向钢筋固定装置卡接固定在水平设置的筏板钢筋上;在将竖向钢筋固定装置与筏板钢筋进行卡接固定时,两个外翻边能够在竖向钢筋固定装置卡接在筏板钢筋前,将筏板钢筋定位在两外翻边之间,使筏板钢筋与竖向钢筋固定装置的相对位置固定,从而在按压竖向钢筋固定装置时,筏板钢筋能够更加方便、更加容易地从卡接口进入第一卡箍中,最终实现第一卡箍与筏板钢筋的卡接固定。
第二卡箍向上开设有调节口,调节口朝前设置,第二卡箍在调节口处分别固定设置有两块连接板,连接板上设置有螺栓孔,螺栓孔中穿装有螺栓,通过螺栓调节两块连接板之间的距离,以调整调节口大小,第二卡箍用来固定竖向钢筋,由于调节口的大小可调,所以可通过调整调节口的大小来固定不同型号的竖向钢筋。本装置通过第一卡箍卡接固定竖向钢筋固定装置与筏板钢筋,通过第二卡箍固定竖向钢筋,从而在竖向钢筋固定装置的作用下,垂直固定连接竖向延伸设置的竖向钢筋相对于水平设置的筏板钢筋(图1~图6)。
图1??竖向钢筋固定装置结构示意
图2??主视图
图3??俯视图
图4??左视图
图5??右视图
图6??竖向钢筋固定装置使用状态
1—第一卡箍;2—第二卡箍;3—卡接口;4—调节口;5—外翻边;6—连接板;7—螺栓;8—齿牙;9—筏板钢筋;10—竖向钢筋固定装置;11—竖向钢筋;12—箍筋
3 使用优势
3.1 竖向钢筋固定装置包括第一卡箍和与第一卡箍固定连接的第二卡箍,第一卡箍与筏板钢筋卡接固定,第二卡箍与竖向钢筋固定连接,因此,竖向钢筋固定装置不仅结构设置简单,而且在进行竖向钢筋固定装置固定连接时,仅需要通过第一卡箍与筏板钢筋进行卡接固定就能够将竖向钢筋固定装置相对于筏板钢筋进行固定。
3.2 本装置通过竖向钢筋固定装置将竖向钢筋与筏板钢筋固定连接,避免竖向钢筋在相对于筏板钢筋固定连接时伤及主筋。
3.3 通过螺栓实现调节口大小的调节,从而使第二卡箍能够固定不同型号的竖向钢筋,增加了竖向钢筋固定装置的使用范围。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
地库设计痛点—— 提升车位价值的解决方案10分钟教你 轻松拿捏地库车位价值分析 引 言 车库设计反复调整? 车位卖不出去? 车位客诉难缠? 本文将带您可视化平台的技术手段,指导 车位差异化定价,实现“一车一价”,提高车位去化能力 ,降低客诉风险,提升客户满意度,让我们打破“地库是永远的痛”的魔咒!
