土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ “ 圆角 ”在室内空间中,该如何运用?
“ 圆角 ”在室内空间中,该如何运用?
发布于:2022-11-30 14:41:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着奶油风、极简风的盛行,弧形、倒圆角似乎成为了当下室内空间最受欢迎的元素,圆角在空间中到底该怎么运用呢?它有哪些优缺点?倒圆角又该如何施工呢?
本篇文章从以下几个角度重点解析
"圆角 " 在室内空间该如何运用 ?
1. 在哪些地方可以做圆角?
2. 做圆角的优点和缺点
3. 圆角的施工工艺
在哪些地方可以做圆角?
圆角是当下非常流行的元素,它不仅起到的是装饰作用,在更多空间细节的处理上发挥着重要的作用,它在室内空间的运用,大致总结为以下几个方面:
1 )   横梁的圆角处理
尤其是在客餐厅、卧室的空间,有的户型结构可能会出现横梁的结构缺陷,影响到客餐厅区域比例的分配和切割,再者影响到空间的风水,这种情况有很多种处理方式
而圆角处理近些年非常流行的形式,能够模糊掉横梁所带来的的界线感,从而可以连续性设计,保持连贯。
图源:习本设计
2 ) 吊顶造型的圆角处理
吊顶的圆角处理,就是在吊顶的四周走弧线圆角的造型,能够区别于传统直板僵硬的吊顶造型,圆滑的视觉感受,具备高颜值优雅的气质。
图源:瑞阳装饰
图源:   w_studio
3 ) 墙面阴阳角的圆角处理
弱化墙面的尖锐感,界面的转折过渡顺滑自然,连贯延续的处理,让整个界面的整体感更强,颜值更高。
4 ) 柱子包圆角处理
和梁一样,也是空间中固有的承重结构,是无法移动和拆除的,如果原封不动放在空间中必定是把劣势给无限放大
但是如果在柱子边缘,加以圆角的处理方式,不仅具备高颜值的美观效果,看起来更舒适,另一方面,没有了锋利的边角,四个阳角都做成圆角,在安全性上有充分的保障。
图源:   w_studio
5 ) 拱形元素
在室内空间中,拱形元素可以运用在各个方面,拱形门、拱形线条、拱形色块图案等等,既可以起到很好的装饰效果,他们纵向伸展,在一定程度上可以起到拔高空间的视觉效果。
6 ) 家具包圆角
绝大多数是出于安全角度的考虑,在一些有孩子和老人的家庭,尤其要注意圆角的家具,可以避免磕碰,同时也具备超高的颜值美观效果,优雅上档次。
圆角处理有哪些优缺点?
圆角处理是当下非常流行的一种设计方式,但它的优点和缺点也非常明显。
圆角处理的优点:
1 )视觉过渡柔和自然,颜值高
圆角通常用在线与线或者面与面交接的位置,这个位置采用圆角处理,往往能够让两个界面的连贯性更强,过渡自然顺柔,具备很强很流畅的线条感,优雅而富有设计感,颜值非常高。
2 )   安全性能高
传统直角边,尖锐感对于老人和孩子来说,非常容易造成磕碰等危险,但是如果在一些边角采用圆角的处理,就可以很有效的避免这个问题,安全性能非常高。
圆角处理的缺点:
1 )工艺要求高
无论是拱形门,还是阴阳角做圆角处理,对工艺的要求都非常高,比如制作拱形门需要特制模板,并且对石膏板进行开槽切缝才能保证一个弧面的效果,如果开槽切缝没有做好,弧面不流畅,出现多个棱角不说,还特别容易变形开裂。
墙面阳角做圆角处理,是圆角条状型材粘接在阳角上,但是对墙面基层的附着力要求非常高,不仅套涂刷墙固加强墙面附着力,型材本身还要打磨和拉毛处理,以及嵌缝石膏的涂刷,如果技术不到位,后期很容易脱落和开裂。
2 )造价高
圆角弧面造型,施工的工序相比常规造型的施工,更复杂繁琐,,需要把石膏板或者木工板开槽折弯做成圆角弧面,因此,在人工成本上,与比常规的木工高出好多倍。无论是做拱形门,还是墙面阴阳角圆角,或者吊顶横梁采用圆角,造价都是比较高的,
  圆角处理的施工工艺
1 )横梁圆角处理工艺
用欧松板制作弧形的模板,模板数量根据横梁的长度来决定,并且把表面打磨平整光滑,这些前期准备处理好以后,固定在顶面,并且保证每个模子间距不超过400mm
另外制作多个与横梁长度一致的木龙骨,和各个弧形模子 穿插固定 ,尽可能密集一些
石膏板背面开槽,尽可能密一些, 弧度较大的位置开槽尺寸一般为 15m m  ,其他位置是 20mm 就足够了,   开槽切缝的间距密度,决定了圆角的弧度。
最后钉装石膏板,但在之前需要在弧形骨架上涂刷白乳胶,强化石膏板和模具以及龙骨之间的粘接密实度。再把石膏板覆贴上   去,用自攻螺钉安装固定就可以了。
2 )墙面阳角的圆   角处理
墙面的阴阳角圆角处理,一般用大小圆弧的条状型材固定在阴阳角的位置,但是很关键的是型材和墙面基层的粘接力。因此做好两个方面的处理
第一,对圆弧条状型材进行打磨和拉毛的处理
第二,墙面反复涂刷墙固
以增强型材和墙面基层之间的 粘接 附着力,再把型材安装在阴阳角处,用嵌缝石膏进行填补。把圆角勾出来,带石膏完全干燥,进行腻子的批刮,干透后打磨处理,阴阳角的圆角效果就完成了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
300㎡ 的大平层,恰到好处的简约奢华
公寓设计     AALTO
