顶棚是屋面和楼板层下面的装饰层。 顶棚的装饰处理能够改善室内的光环境、 热环境和声环境, 对室内的艺术环境的创造和提高舒适度起着重要作用。
顶棚构造: 耐久性、 安全性
施工 : 方便、 省料
特殊房间: 防火、 隔声、 保温和隐蔽管线
顶棚按装饰面层与屋面、 楼面结构层的关系
直接式顶棚
在钢筋混凝土楼板下直接喷刷涂料、 抹灰, 或粘贴饰面材料的构造做法。 这种顶棚施工方便、 造价低、 构造层次少, 能节省室内空间, 多用于大量性的民用建筑中。
常有以下几种做法:
直接喷刷涂料的顶棚
抹灰顶棚
贴面顶棚
1.直接喷刷顶棚
当室内对装饰要求不高时, 可在屋面板或楼板的底面上直接用浆料喷刷, 形成直接喷刷顶棚。 当钢筋混凝土楼板的底面有凹凸及板缝空隙时, 需先用1:3水泥砂浆填缝抹平, 再喷刷涂料。
直接抹灰顶棚
直接抹灰顶棚是在屋面板或楼板的底面上抹灰后再喷刷涂料形成的顶棚。 常用抹灰有水泥砂浆抹灰和纸巾灰抹灰等。
直接抹灰顶棚
水泥砂浆抹灰的做法是先将板底清扫干净,打毛或刷素水泥浆一道, 用5mm厚1:3水泥砂浆打底, 再用5mm厚1:2.5水泥砂浆粉面, 最后喷砂涂料。 抹灰的遍数按设计的抹灰质量等级确定, 对要求高的房间,可在底板下增加一层钢丝网, 在钢丝网上再抹灰。 这种做法强度高, 抹灰层结合牢固, 不易开裂脱落。
3.贴面顶棚
贴面顶棚是在屋面板或楼板的底面上用水泥砂浆打底找平, 然后用沾结剂粘贴壁纸、 泡沫塑料板、 铝塑板或
装饰吸音板等, 形成贴面顶棚。
吊挂式顶棚简称吊顶, 是指顶棚的装修表面与屋面板或楼板之间留有一定距离, 这段距离形成的空腔, 可以
将设备管线和结构隐藏起来, 也可使顶棚在这段空间高度上产生变化, 形成一定的立体感, 增强装饰效果。
吊顶的组成
一般由吊筋、 骨架和面层三部分。
上人吊挂顶棚构造
知识点:顶棚细节做法
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
