土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 我国钢号的表示方法,你了解了吗?
我国钢号的表示方法,你了解了吗?
发布于:2022-11-30 13:31:30 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(gb221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如si,mn,cr……等。混合稀土元素用“re”(或“xt”)表示。②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。
表:gb标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义
名称
汉字
符号
字体
位置
屈服点
屈
q
大写
头
沸腾钢
沸
f
大写
尾
半镇静钢
半
b
小写
尾
镇静钢
镇
z
大写
尾
特殊镇静钢
特镇
tz
大写
尾
氧气转炉(钢)
氧
y
大写
中
碱性空气转炉(钢)
碱
j
大写
中
易切削钢
易
y
大写
头
碳素工具钢
碳
t
大写
头
滚动轴承钢
滚
g
大写
头
焊条用钢
焊
h
大写
头
高级(优质钢)
高
a
大写
尾
特级
特
e
大写
尾
铆螺钢
铆螺
ml
大写
头
锚链钢
锚
m
大写
头
矿用钢
矿
k
大写
尾
汽车大梁用钢
梁
l
大写
尾
压力容器用钢
容
r
大写
尾
多层或高压容器用钢
高层
gc
小写
尾
铸钢
铸钢
zg
大写
头
轧辊用铸钢
铸辊
zu
大写
头
地质钻探钢管用钢
地质
dz
大写
头
电工用热轧硅钢
电热
dr
大写
头
电工用冷轧无取向硅钢
电无
dw
大写
头
电工用冷轧取向硅钢
电取
dq
大写
头
电工用纯铁
电铁
dt
大写
头
超级
超
c
大写
尾
船用钢
船
c
大写
尾
桥梁钢
桥
q
小写
尾
锅炉钢
锅
g
小写
尾
钢轨钢
轨
u
小写
头
精密合金
精
j
大写
中
耐蚀合金
耐蚀
ns
大写
头
变形高温合金
高合
gh
大写
头
铸造高温合金
k
大写
头
二、我国钢号表示方法的分类说明
1.碳素结构钢
①由q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是mpa例如q235表示屈服点(σs)为235 mpa的碳素结构钢。
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为a、b、c、d。脱氧方法符号:f表示沸腾钢;b表示半镇静钢:z表示镇静钢;tz表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即z和tz都可不标。例如q235-af表示a级沸腾钢。
③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
2.优质碳素结构钢
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50mn。
③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
3.碳素工具钢
①钢号冠以“t”,以免与其他钢类相混。
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“t8”表示平均碳含量为0.8%。
③锰含量较高者,在钢号最后标出“mn”,例如“t8mn”。
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“a”,以示区别,例如“t8mna”。
4.易切削钢
①钢号冠以“y”,以区别于优质碳素结构钢。
②字母“y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“y30”。
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“mn”,例如“y40mn”。
5.合金结构钢
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40cr。
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12crmov”和“12cr1mov”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18cr2ni4wa。
③钢中的钒v、钛ti、铝al、硼b、稀土re等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20mnvb钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加“a”,以区别于一般优质钢。
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30crmnsi钢,钢号表示为ml30crmnsi。
6.低合金高强度钢
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16mnl”,压力容器的专用钢种为“16mnr”。
7.弹簧钢
弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
8.滚动轴承钢
①钢号冠以字母“g”,表示滚动轴承钢类。
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如gcr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
9.合金工具钢和高速工具钢
①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如cr12、crwmn、9sicr、3cr2w8v。
②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如cr06。
③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“w18cr4v”。钢号冠以字母“c”者,表示其碳含量高于未冠“c”的通用钢号。
10.不锈钢和耐热钢
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00cr17ni14mo2、0cr18 ni9等。
②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
11.焊条钢
它的钢号前冠以字母“h”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“h2cr13”,可以区别于不锈钢“2cr13”。
12.电工用硅钢
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母dr表示电工用热轧硅钢,dw表示电工用冷轧无取向硅钢,dq表示电工用冷轧取向硅钢。
②字母之后的数字表示铁损值(w/kg)的100倍。
③钢号尾部加字母“g”者,表示在高频率下检验的;未加“g”者,表示在频率为50周波下检验的。
例如钢号dw470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7w/kg。
13.电工用纯铁
①它的牌号由字母“dt”和数字组成,“dt”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如dt3。
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:a——高级、e——特级、c——超级,例如dt8a。
三、部分新老钢号对照
1、碳结钢新、老标准钢号对照。
gb700-88新标准系参照采用国际标准iso630《结构钢》,而gb700-79旧标准主要参照前苏联ioct380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下。
gb700-88标准
gb700-79标准
钢号
技术条件
钢号
技术条件
q195
不分等级,其化学成分和力学性能(σs,σb,δ和冷弯)均须保证。对轧制薄板和盘条等产品,其力学性能的保证条件,可根据产品特点和使用要求,在有关标准中另行规定。
a1
b1
a1钢保证的力学性能(σs,σb,δ和冷弯),b1钢保证的化学成分与q195相同a1钢的冷弯试验是附加保证条件1号钢没有特类钢
q215
分a、b等级,规定的化学成分和力学性能均须保证q215a不作冲击试验q215b 须作室温冲击试验,用v型缺口试样
a2
c2
a2钢保证的力学性能,c2钢保证的化学成分及力学性能,与q215钢基本相同
q235
分a、b、c、d等级,规定的化学成分和力学性能均须保证q235a不作冲击试验q235b 须作室温冲击试验,用v型缺口试样q235c、q235d用于重要焊接结构,前者于0oc作冲击试验,后者于-20oc作冲击试验,试样,试样同上
a3
c3
a3钢保证的力学性能,c3钢保证的化学成分及力学性能,与q235钢基本相同a3钢附加保证常温冲击试验,用u型缺口试样c3钢附加保证常温或-20oc冲击试验,试样同上
q255
分a、b等级,规定的化学成分和力学性能均须保证q255a不作冲击试验q255b须作室温冲击试验,用v型缺口试样
a4
c4
a4钢保证的力学性能,c4钢保证的化学成分及力学性能,与q255钢基本相同c4钢附加保证冲击试验,用u型缺口试样
q275
不分等级,规定的化学成分和力学性能均须保证
c5
c5钢保证的化学成分及力学性能,与q275钢基本相同
2、低合金钢目前采用gb/t1591-94代替1591-88,现将部分新老钢号对照如下:
gb/t1591-94
gb1591-88
q295
09mnv 09mnnb 12mn
q345
12mnv 16mn 16mnre
q390
15mnv 15mnti 16mnnb
q420
15mnvn 14mnvtire
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
我国钢号表示方法
知识点:钢号表示方法
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
超实用!从这四方面解析钢结构设计和施工要点
钢结构
