土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 室外勒脚、 台阶砌筑施工方案
室外勒脚、 台阶砌筑施工方案
发布于:2022-11-30 13:27:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
室外勒脚、 台阶、 坡道等砌料石工程施工方案 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的室外勒脚、 台阶、 坡道、 水池、 花池等砌料石工程。
2. 1 材料及主要机具:
2. 1. 1 石料: 其品种、 规格、 颜色必须符合设计要求和有关施工规范的规定, 应有出厂合格证。
2. 1. 2 砂: 宜用粗、 中砂。 用 5mm 孔径筛过筛, 配制小于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 10%; 等于或大于 M5 的砂浆, 砂的含泥量不得超过 5%, 不得含有草根等杂物。
2. 1. 3 水泥: 一般采用 325 号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。 有出厂证明及复试单。 如出厂日期超过三个月, 应按复验结果使用。
2. 1. 4 水: 应用自来水或不含有害物质的洁净水。
2. 1. 5 其它材料: 拉结筋, 预埋件应做好防腐处理。
2. 1. 6 主要机具: 应备有搅拌机、 筛子、 铁锨、 小手锤、 大铲、 托线板、 线坠、 水平尺、 钢卷尺、 小白线、 半截大桶、 扫帚、 工具袋、 手推车、 皮数杆等。
2. 2 作业条件:
2. 2. 1 基础、 垫层已施工完毕, 并已办完隐检手续。
2. 2. 2 基础、 垫层表面已弹好轴线及墙身线, 立好皮数杆, 其间距约 15mm 为宜。 转角处应设皮数杆, 皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。
2. 2. 3 砌筑前拉线检查基础、 垫层表面, 标高尺寸是否符合设计要求, 如第一皮水平灰缝厚度超过 20mm 时, 应用细石混凝土找平, 不得用砂浆掺石子代替。
2. 2. 4 砂浆配合比由试验室确定, 计量设备经检验, 砂浆试模已经备好。
3. 1 工艺流程:
砂浆搅拌
作业准备 → 试排撂底 → 砌料石 → 验评
3. 2 砌筑前, 应对弹好的线进行复查, 位置、 尺寸应符合设计要求, 根据进场石料的规格、 尺寸、 颜色进行试排、 撂底, 确定组砌方法。
3. 3 砂浆拌制:
3. 3. 1 砂浆配合比应用重量比, 水泥计量精度在±2%以内。
3. 3. 2 宜采用机械搅拌, 投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。 搅拌时间不少于 90s。
3. 3. 3 应随拌随用, 拌制后应在 3h 内使用完毕, 如气温超过 30℃, 应在 2h 内用完, 严禁用过夜砂浆。
3. 3. 4 砂浆试块: 基础按一个楼层或 250m3 砌体每台搅拌机做一组试块(每组 6 块) ,如材料配合比有变更时, 还应做试块。
3. 4 料石砌筑:
3. 4. 1 组砌方法应正确, 料石砌体应上、 下错缝, 内外搭砌, 料石基础第一皮应用丁砌。 坐浆砌筑, 踏步形基础, 上级料石应压下级料石至少三分之一。
3. 4. 2 料石砌体水平灰缝厚度, 应按料石种类确定, 细料石砌体不宜大于 5mm; 半细料石砌体不宜大于 10mm; 粗料石砌体不宜大于 20mm。
3. 4. 3 料石墙长度超过设计规定时, 应按设计要求设置变形缝, 料石墙分段砌筑时, 其砌筑高低差不得超过 1. 2m。
3. 5 冬雨期施工:
3. 5. 1 当预计连续 10d 内日平均气温低于 5℃或当日最低气温低于-3℃时, 即进入冬期施工。
3. 5. 2 冬期施工宜采用普通硅酸盐水泥, 按冬施方案并对水、 砂进行加热, 砂浆使用时的温度应在+5℃以上。
3. 5. 3 雨季施工应防止雨水冲刷墙体、 下班收工时应覆盖砌体上表面, 每天砌筑高度不宜超过 1. 2m。
4. 1 保证项目:
4. 1. 1 料石的品种、 规格、 强度、 颜色必须符合设计要求, 有出厂合格证。
4. 1. 2 砂浆的品种, 强度必须符合设计要求, 同强度等级砂浆必须符合下列规定:
4. 1. 2. 1 各组试块的平均强度不小于 fm, k。
4. 1. 2. 2 任意一组试块时强度不小于 0. 75fm, k。当仅有一组试块时其强度不小于 fm, k。
4. 1. 3 转角处必须同时砌筑, 交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。
4. 2 基本项目:
4. 2. 1 料石砌体应内外搭砌, 上下错缝, 拉结石、 丁砌石交替设置, 料石放置平稳, 灰缝均匀一致, 灰缝厚度符合施工规范的规定。
4. 2. 2 料石砌体墙面应采用叨灰勾缝, 粘结牢固, 密实光洁, 横、 竖缝交接平整, 墙面洁净, 清晰美观。
4. 3 允许偏差项目, 见表 6-3。
表 6-3
允许偏差 (mm)
顶次 顶 目 毛料石 粗料石 半细料石 细料石 检验方法
基础 墙 基础 墙 墙、 柱 墙、 柱
1 轴线位移 20 15 15 10 10 10 用经纬仪、 水
2 基础及顶面标高 ±25 ±15 ±15 +15 ±10 ±10 准仪、 尺量检查
3 砌体厚度 ±30 +20 -10 ±15 +10 -5 +10 -5 +10 -5 尺量检查每层 20 10 7 5用经纬仪或吊线坠±高 30 25 20 15 每层用托线板检查
5 平整度墙、 柱 ?20 ?10 7 5 用靠尺和楔形塞检查 6 水平灰缝平直度 ???10 7 5 拉
10m 小线, 尺量检查
5. 1 料石墙砌筑完后, 未经有关人员检查验收, 轴线桩、 水准桩、 皮数杆应加以保护,不得碰坏、 拆除。
5. 2 砌体中埋没的构造筋应注意保护, 不得随意踩倒弯折。
5. 3 细料石墙、 柱、 垛、 应用木板、 塑料布保护, 防止损坏楞角或污染。
6. 1 砂浆强度不稳定: 材料计量要准确, 搅拌时间要达到规定的要求。 试块的制作、 养护、 试压要符合规定。
6. 2 水平灰缝不平: 皮数杆应立牢固, 标高一致, 砌筑时小线要拉紧, 穿平墙面, 砌筑跟线。
6. 3 料石质量不符合要求: 对进场的料石品种、 规格、 颜色验收时要严格把关。 不符合要求时拒收, 不用。
6. 4 勾缝粗糙: 应叨灰操作, 灰缝深度一致, 横竖缝交接平整, 表面洁净。
本工艺标准应具备以下质量记录:
7. 1 材料(料石、 水泥、 砂等) 出厂合格证及复试报告。
7. 2 砂浆试块试验报告。
7. 3 分项工程质量检验评定。
7. 4 隐检、 预检记录。
7. 5 冬期施工记录。
7. 6 设计变更及洽商记录。
7. 7 其它技术资料。
知识点:室外勒脚、 台阶砌筑施工方案
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
精装修施工方案之塑胶地板
知识点:塑胶地板
