土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水及消火栓系统设备型号应该如何识别!看看这里就知道!
发布于:2022-11-30 13:15:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
总结消防给水及消火栓系统相关部件型号,对于其余系统与消火栓系统设备有相同的也按照该型号进行分析。
1、消防气压给水设备
比如:设备型号QZB 2.5/18-(4/20)-DEF表示DEF补气式增压型消防气压给水设备,止气压力为0.25MPa,消防有效水容积18m3,消防额定工作压力0.4MPa,消防额定工作流量20L/s。
设备型号QZ 2/3-(5/10)-HIJ表示HIJ胶囊式增压型消防气压给水设备,充气压力为0.2MPa,消防有效水容积3m3,消防额定工作压力0.5MPa,消防额定工作流量10L/s。
注意: 企业自定义直接带入就可以,不需要知道具体的含义,比如示例1中DEF补气式增压型,补气式是由B表示,增压型由Z表示,DEF直接带入 。
2、消防水泵
消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下:
各特征代号的表示法
示例:高低压车用消防泵,高压额定压力为4.0MPa,低压额定压力为1.0MPa,高压额定流量为6L/s,低压额定流量为40L/s,其型号为CB40?10/6?40。
汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10。
3、水泵接合器
示例:公称通径为150mm、公称压力为2.5MPa、螺纹连接的多用式消防水泵接合器可表示为:SQD150-2.5W。
4.室外消火栓
示例:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、吸水管连接口为100mm、水带连接口为65mm的防撞减压稳压型地上消火栓,其型 号表示为:SSFW 100/65-1.6。
5、室内消火栓
分类代号:
示例:公称通径为65mm、双出口双阀、减压稳压类别代号为Ⅰ的室内消火栓型号可表示为:SNSSW65-Ⅰ。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
中国-东盟建筑业合作发展论坛、2022中国-东盟建筑业暨高品质人居环境博览会在南宁举行
