作者简介
王姗姗(1989— ),女,硕士,研究方向为环境监测与环境质量评价,E-mail:1213867660@qq.com。
董圆媛(1977— ),女,正高级工程师,研究方向为环境监测评价与管理,E-mail:82780313@qq.com。
1 水源地评价方法概况
1.1 国内
1.2 国外
相关国际组织和欧美发达国家往往是根据水源地的生物、化学等综合指标的情况和对人体健康影响程度进行分级评价,例如:世界卫生组织(WHO)发布的《饮用水水质准则》中规定饮用水水质评价应进行优先性确定;美国环保署(EPA)结合水体功能评价水源地水质;欧盟委员会(EC)制定的《饮用水水质指令》,以饮用水达到饮用程度的处理措施和取水的适宜度为评价依据;加拿大环境部长理事会(CCME)使用加拿大水质指数法(CCME WQI)对水源地水质进行评价,该方法也被联合国环境署(UNEP)用于不同国家饮用水水质的评价;新西兰环境部(MENZ)根据饮用水标准相关指标的最大可接受值和指导值评价水体水质。
2 评价方法
对比分析国内外水源地水质评价方法(表1),水质指数法适用范围广、评价结果全面,在区域或流域水源地水质评价中已有成熟应用: 范灿鹏等采用综合污染指数法分析了珠海市金湾区水源地2016年—2020年的水质变化特征; 费娟等运用内梅罗法、最差因子判别法、加权平均法计算水质综合指数,发现江苏省城市生活饮用水枯水期综合指数优于丰水期; 袁丽艳等采用单因子评价和CCME WQI对比、结合的方式,对酒泉市“千吨万人”饮用水水源地进行分析,结果表明CCME WQI综合评价效果更客观。
2.1 评价指标
根据江苏省县级及以上集中式饮用水水源地例行监测方案,监测指标和评价指标包含基本项目、补充项目和特定项目共计53项,即《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中pH、溶解氧、高锰酸盐指数等20项基本项目指标(除水温、化学需氧量、粪大肠菌群和总氮外),硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰5项补充项目指标,以及三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯等28项特定项目指标。
2.2 评价对象
选取江苏省县级及以上城市集中式饮用水水源地作为评价对象,县级及以上城市集中式饮用水水源地一直以来都是环保部门例行监测的内容,监测断面(点位)相对固定。由于江苏省县级及以上城市集中式饮用水以地表型水源为主,本文仅针对江苏省地表水型水源地进行研究分析。
2.3 数据来源
基础监测数据来源于江苏省生态环境厅及江苏省环境监测中心公布的全省县级及以上城市集中式饮用水水源地水质数据,该数据每月进行信息公开,监测数据具有权威性、连续性和可靠性。
2.4 计算方法
第一步:用平均值法分别计算出排名区县水源地的各单项指标浓度均值,低于检出限的项目,统一按1/2检出限值参加各单项指标浓度的算术平均值计算。
第二步:常规项目指标依据各单项指标的浓度值除以该指标对应《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)Ⅲ类标准值计算单项指标的水质指数,补充项目和特定项目指标依据各单项指标的浓度值除以该指标对应《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的标准限值,计算单项指标的水质指数。单项指标的水质指数计算如式(1)。
3 评价及排名
3.1 总体情况
根据2.4小节的计算方法对江苏省各区县水源地水质指数进行计算,CWQI越低,水源地水质越好。统计2016年—2020年江苏省各市县级及以上城市集中式饮用水水源地水质指数,如图1所示。2016年—2020年,江苏省水源地水质指数在4.678 1~9.324 4,其中,苏州、常州、镇江和泰州4市5年水质指数波动范围较小,南通、徐州、盐城和宿迁4市5年水质指数波动范围较大。南京市5年水质指数在4.678 1~5.130 2,均处于最低水平且波动不大;徐州、盐城和宿迁3市5年平均水质指数分别为8.085 3、7.847 4和8.138 1,长期在高位波动。总体来看,全省水源地水质指数呈现苏南、苏中地区较低而苏北地区较高的特点,即苏南、苏中地区水源地水质整体好于苏北地区;此外,水源地水质指数波动范围也呈现苏南、苏中地区小于苏北地区的特征。
3.2 时间变化趋势
2016年—2020年江苏省县级及以上城市集中式饮用水水源地水质指数年度变化如图2所示。2016年—2020年,江苏省各区县水源地水质指数平均值分别为7.243 1、6.987 9、6.958 4、6.280 4和6.481 1,整体呈波浪型变化趋势,前4年均呈现连续下降的趋势,2020年稍有回升,“十三五”末期(2020年)水质指数较初期(2016年)降低了10.5%,表明江苏省水污染防治工作取得了初步成效。值得关注的是,2016年—2020年,超出全省各区县水源地水质指数均值的区县个数分别为25、24、25、29、30个,前3年处于稳定波动状态,2019年和2020年有明显上升的趋势,水污染防治成果有待进一步巩固和稳定。
3.3 空间分布特征
2016年—2020年江苏省各市县(区)水源地CWQI排名结果如图3所示。排序在前10名的市县(区)均位于苏南或者苏中地区,排序在后10名的市县(区)在苏北、苏中和苏南地区均有分布。前10名市县(区)中,南京市所占比例连续5年均为最高,为30%~40%;扬州市2016年—2019年所占比例次之,分别为20%、10%、20%和20%;“十三五”期间,苏州市前10名区县增加数量最多,2020年前10名区县苏州市占3个(常熟市、张家港市和太仓市),较2016年增加了2个;镇江市和泰州市2016年—2018年前10名区县占比为10%~20%,但2019年—2020年均无前10名市县(区);常州市2016年—2020年连续5年保持前10名市县(区)占比10%,均为溧阳市;南通市2017年、2019年、2020年前10名市县(区)占比分别为10%、20%和10%,波动较为频繁;无锡市2020年前10名区县破0(江阴市)。后10名市县(区)中,盐城市5年占比分别为40%、50%、30%、0和40%,呈现较大波动趋势;宿迁市5年占比分别为10%、10%、20%、20%和20%,泗阳县和泗洪县近3年时间均处于后10名水平;徐州市5年占比分别为10%、10%、20%、30%和10%,水质指数整体呈先升后降的趋势;南通市5年占比分别为20%、20%、20%、20%和0,2016年—2019年4年中稳定占据2席,至2020年已退出后10名的行列,其中,海安县2016年—2018年连年位列最末,2019年位列倒数第8位,至2020年已脱离后10名的范围。
3.4 主要污染指标
2016年—2020年江苏省水源地主要污染指标水质指数年度变化情况如图4所示。2016年—2020年,总磷水质指数为0.575 2~0.659 5,总体呈波动下降趋势;溶解氧水质指数为0.591 2~0.650 3,呈先降后升趋势;高锰酸盐指数水质指数为0.572 4~0.612 5,呈连续波动状态。从各单项指标的水质指数来看,总磷对江苏省水源地水质指数的贡献最大,其次分别为溶解氧和高锰酸盐指数,总体与江苏省地表水水质首要污染指标为总磷的特点具有一致性。
4 结论及探讨
CWQI法对水源地水质评价具有较好的应用效果,可以基于不同时间尺度或空间范围进行纵向或横向的比较分析。
(1)江苏省水源 地水质指数总体上呈现 中南部地区较低、北部地区较高的特点,且中南部地区波动范围较北部地区小。
(2)从水质指数时间变化趋势来看,江苏省水源地水质指数总体呈下降趋势,但2020年略有回升,超过全省平均水质指数的区县近两年有上升趋势。
(3)从排名结果的空间分布特征来看,排名靠前的水源地主要分布在中南部地区,排名居后的水源地无明显区域性差异,在江苏北部、中部和南部均有分布。
(4)从江苏省水源地主要污染指标水质指数来看,对水源地水质指数影响最大的指标分别为总磷、溶解氧和高锰酸盐指数。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
