土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 论火灾探测器报警位置准确的重要性
论火灾探测器报警位置准确的重要性
发布于:2022-11-30 13:09:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当建筑达到一定的规模,按照规范标准的要求需要设置火灾自动报警系统,所谓“自动报警”就是当发生火灾时,通过设置在建筑内相应部位的火灾探测器探测到火灾产生的烟雾,从而自动向设置在消防控制室的火灾报警控制器发出火灾报警信号,让值班人员及时发现火灾。
能否及时发现火灾并把火灭于萌芽阶段,火灾探测器报警时发出的火警位置信息十分重要!举个例子,某层楼的其中一个房间如601房发生火灾,该房间的火灾探测器动作报警位置若不准备,显示为610或者是其他位置,这可能导致值班人员错过第一时间发现火灾从而酿成事故。
因此,消防检测规范也把该项检测内容定为 A类重要等级 。
火灾探测器的报警位置通常在新建工程火灾报警控制器安装完毕调试阶段完成,通过火灾报警控制器对每个拥有独立编码的探测器进行编辑中文地址,这一步通常由厂家技术员操作完成。对于规模较大的项目,一般在消防控制室设有图形显示装置,每个火灾探测器的位置均可通过图形显示装置非常直观的展示出来。
什么情况会造成火灾探测器报警位置不准确?
重点说一下局部装修工程,一般的装修都会对原来的格局或多或少进行改动,比如一个商场的某间店铺进行装修,把原来大开间分隔出几个房间,并把原来的火灾探测器安装在房间内,一般的装修施工单位把原来的设备拆卸后只恢复安装,却忽略对火灾探测器的位置信息进行重新定义,从而造成此火灾探测器报警位置与装修后的位置不同,这就为消防安全埋下了一个隐患。对于局部装修竣工后,应对火灾探测器进行测试确认其报警位置信息是否准备。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自建房需由具备相应资质单位设计施工!一省率先出台规定!
全国首部规范居民自建房的地方性法规出台! 居民建设自建房应当委托具备相应资质的建筑施工企业施工! 11月23日下午,湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议表决通过 《湖南省居民自建房安全管理若干规定》 (以下简称《规定》),将于 2023年1月1日起施行 。
