土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请问砖砌挡墙的地下室怎样做防水?谢谢
请问砖砌挡墙的地下室怎样做防水?谢谢
全部回答(3 )
  • linzhuan
    别人的问题是一种经验,别人的回答是一种学习,网易真的好
    2008-11-01 22:25:01 来自 PC 评论 举报
  • schui0730
    1、地下室防水施工过程中,地下水位应降至防水层以下300mm,并保持至上方回填完毕。对基坑周围的地表水必须设沟排除,不得流入基坑,严禁带水、带泥施工。
    2、结构防水混凝土完成后,应细致检查结构混凝土施工质量,发现蜂窝、麻面、漏筋或裂缝,应进行修补或灌浆处理。
    3、结构防水混凝土施工应遵守下列规定:
    ⑴ 防水混凝土中水泥标号不宜低于425号,水泥用量不应少于300kg/m3,参有活性粉细料时水泥用量不得少于280kgm3,含砂率宜为35%~40%,灰砂比宜为1.2 ~2.5,水灰比不应大于0.6。施工前应根据设计的要求和现场要求情况,在实验室进行试配,配制的抗渗等级应比设计抗渗等级高0.2mpa,并确定其配合比。
    ⑵ 防水混凝土中亦掺入外加剂和外掺料,使混凝土的坍落度满足施工要求。当外加剂渗量低于水泥用量1%时,应先行溶解并稀释成浓度较低的溶液使用。
    ⑶ 防水混凝土拌合物,必须采用机械搅拌,搅拌时间不低于2分钟。(掺外加剂时)应根据外加剂的技术要求确定搅拌时间。
    ⑷ 防水混凝土模板支撑应坚固平整,拼缝严密,不漏浆。固定模板时,宜采取工具式螺栓法。采用工具式螺栓法穿过防水层时,应在螺栓中部设置止水环,当采用钢板止水环时,钢板与螺栓必须满焊,拆模时打去螺栓两端活动拉杆头,清理干净并干燥后,采用密封材料封堵,再用聚合物水泥砂浆或膨胀水泥砂浆堵实抹平。
    ⑸ 浇筑混凝土前,应将预埋件、穿过防水层的管道等固定牢固。大口径管在横穿防水混凝土时,应在管底部开设排气孔以利于浇捣排气。
    ⑹ 防水混凝土内部的各种钢筋和绑扎铁丝均不得接触模板,为确保钢筋保护层的厚度,应制作混凝土或沙浆垫块承垫。
    ⑺ 防水混凝土浇筑时的自落高度不应超过2m,超过时应采用串筒、溜槽、溜管等工具进行浇灌。
    ⑻ 防水混凝土应分层浇筑、分层振捣(一般为30~40cm)但又必须保证上下层混凝土在初凝之前结合好,不形成施工缝。混凝土必须采取机械振捣密实,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为度,不得漏振,亦不得过分振捣以防造成离析现象。
    ⑼ 防水混凝土结构底板应连续浇筑,不得留置施工缝。在墙体上的水平施工缝应留在高出地板不小于300mm及顶板底部;竖向施工缝应留在结构变形缝处。
    墙体水平施工缝金属止水带搭接处必须满焊。
    2008-06-29 22:45:29 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
