土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 爱尔兰最高的商业办公楼 - EXO大厦
爱尔兰最高的商业办公楼 - EXO大厦
发布于:2022-11-30 10:59:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  ?  Jamie Hackett
建筑提供了高质量且独特的工作环境,完善并提升了焦点广场的体验,强调了这处新公共空间在广泛城市环境中的独特地位,同时也为广大居民提供了充满活力的城市集会场所。
感谢 Shay Cleary Architects  对gooood的分享
由Shay Cleary建筑事务所设计的EXO大厦是爱尔兰最高的商业办公楼,该设计应对了独特的工程挑战,采用极具创新性的外部骨架作为主要结构,并由此创造出无柱式的楼层空间,同时呼应了都柏林码头区的标志性蓝色龙门架。建筑包括一个1000平方米的景观屋顶花园,对所有租户开放。
▲项目愿景   ? JamieHackett
▲建筑外观   ? Jamie Hackett
建筑的简洁形式回应了与其毗邻的3Arena剧场,将地面层的公共领域延伸至地下和结构周围。作为一个高度可持续的商业项目,EXO大厦是欧洲首座在竣工之前就已获得LEED V3白金认证的建筑。
▲从道路望向建筑   ? Jamie Hackett
▲首层灰空间   ? Jamie Hackett
▲建筑立面   ? Jamie Hackett
建筑采用了高架梁的形式,在朝向利菲河码头(Liffey Quays)的南侧为8层高度,朝向焦点广场(Point Square)的一侧为17层高度。面向河流的一侧保持了后退,以示对前方三层高的保护建筑以及原有仓库建筑的尊重。大楼以此种方式回应了其所在的河滨环境,同时也为焦点广场的新公共空间创造了城市地标。
▲轴测图   ? Shay Cleary Architects
▲从东南侧望向建筑   ? Jamie Hackett
▲从东北侧望向建筑   ? Jamie Hackett
▲东立面局部   ? Jamie Hackett
▲西立面局部   ? Jamie Hackett
这种形式通过进一步处理来回应正在使用的广场的复杂性:通过从地面抬升7米的高度,使公共领域得以在其下方自由流动,这也让建筑成为了一个可渗透的过滤地带,避免其对广场东侧靠近3Arena剧场主入口的人流形成阻碍。建筑由此实现了形式和功能上的多重目标:它既是一个抬升于地面且高度复杂的办公“仓库”,同时又是一个常用的聚集空间、庇护所,以及可供大规模人群交流和互动的场地。在特定的时间,它的公共大门将直接与3Arena剧场相连。场地北端是一个三层高的独立玻璃立方体建筑,在未来将用作商业和餐饮空间,从而完善广场的功能。此外,有待完工的Luas轻轨延长段也将从这两座建筑之间穿过。
▲公共广场   ? Jamie Hackett
▲透过抬升的体量望向3Arena剧场主入口
? Jamie Hackett
建筑的语言和美学主要来自于使项目融入周围环境的愿望,象征码头区的蓝色起重机和龙门架成为了建筑结构元素的参照。这种构成主义的方法试图为建筑赋予一个适合于特定环境且令人难忘的身份特征。两组巨大的桁架位于建筑的两侧,为横跨整个建筑宽度的横梁提供了外部骨架支撑。每一侧的桁架仅在三个位置设有支撑,即椭圆形巨型柱的中点处。玻璃外墙是一个组合起来的面板系统,突出的窗框为之带来强烈的韵律感。从倾斜的角度看时,该外墙呈现为一个银色的平面,为蓝色的桁架提供了背景。
▲建筑东北侧透视   ? ShayCleary Architects
▲巨大的蓝色桁架位于建筑的两侧   ? Jamie Hackett
▲西南侧视角   ? Jamie Hackett
▲立面细节   ? Jamie Hackett
该建筑宽度为20米,长度为112米。标准层的宽度为18米,包含三个用于住宿的核心区域。线性的平面布局使办公区可以看到港口和城市的壮观全景。最大的核心区设置在北端,服务于17层高的体量。首层的门厅以玻璃围合,面向焦点广场。第二个核心区位于朝向河流的一侧,也拥有专属的门厅空间。第三个核心区位于建筑中心,包含逃生通道和一系列服务设施。这种灵活的布局为多种租赁和使用方式提供了可能,使其可以适应不同的市场需要。核心区在高楼层为长方形,在悬臂下方的基座处则变成椭圆形。
▲轴测图 – 倒仰视角   ? Shay Cleary Architects
▲入口区域   ? Jamie Hackett
▲大厅   ? Jamie Hackett
▲电梯厅   ? Jamie Hackett
▲室内空间   ? Jamie Hackett
▲城市视野   ? Jamie Hackett
从本质上看,建筑由三个椭圆形的巨型立柱支撑,这些立柱的位置又与主桁架结构的三个支撑点相一致。底部的七个楼层享有一个公共的景观屋顶花园,作为大楼住户的休闲设施。建筑的北端设有一个小型的地下室,与已经废弃的瞭望塔项目的多个地下楼层形成连接,为大厦的使用者提供了汽车、自行车和其他交通工具的停放点。
▲屋顶花园   ? Jamie Hackett
▲从南侧鸟瞰   ? Jamie Hackett
▲屋顶花园鸟瞰   ? Jamie Hackett
总体而言,该建筑提供了高质量且独特的工作环境,完善并提升了焦点广场的体验,强调了这处新公共空间在广泛城市环境中的独特地位,同时也为广大居民提供了充满活力的城市集会场所。
▲首层空间夜景   ? Jamie Hackett
▲建筑外观夜景   ? Jamie Hackett
▲傍晚河岸视角   ? Jamie Hackett
项目图纸
▲总平面图    ? Shay Cleary Architects
▲场地东立面    ? Shay ClearyArchitects
▼场地西立面    ? Shay Cleary Architects
▲场地南立面    ? Shay Cleary Architects
▲场地北立面    ? Shay Cleary Architects
▲建筑长剖面图    ? Shay Cleary Architects
▲建筑首层平面图    ? Shay Cleary Architects
▲建筑标准层平面图    ? Shay ClearyArchitects
▲建筑西立面    ? Shay Cleary Architects
▲建筑东立面    ? Shay Cleary Architects
▲建筑北立面    ? Shay Cleary Architects
▲建筑南立面    ? Shay Cleary Architects
▲建筑横剖面    ? Shay Cleary Architects
▲钢结构节点    ? Shay Cleary Architects
Project size: 20784 m2
Site size: 4603 m2
Completion date: 2022
Building levels: 17
Project team: Shay Cleary Architects
全部回复(6 )
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    设计资料非常的齐全,文章相当的有深度  好文
    2022-12-05 14:52:05
  • 周小小
    周小小 板凳
    长见识了。。。。。。。
    2022-12-05 10:53:05
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
企业总部 多层办公建筑设计:丹麦 Ferring Pharmaceuticals 制药总部
设计:Foster + Partners 项目坐落于哥本哈根国际机场以北厄勒海峡(?resund)关键的滨海之地。其建筑周边围绕着较低楼层的开发项目,并享有面朝瑞典海湾的壮丽景色。 建筑坐落在基座之上,这一基座也是抵御潜在洪水威胁的第一道防线。轻盈的玻璃建筑则仿佛浮在海面,与其下方厚重的基座形成了鲜明的对比。建筑六层逐级向外堆叠的楼板与屋顶延伸的悬挑棚顶进一步地捕捉了周边的景色,并为每层楼制造了遮阴空间,同时也在建筑物内部打造一个极具动态感的中庭。
