土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置在使用中是怎样进行通讯的
微机消谐装置在使用中是怎样进行通讯的
发布于:2022-11-30 10:34:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
     微机消谐装置在使用中是怎样进行通讯的?微机消谐装置分为带通讯的和不带通讯这两种功能的,那么微机消谐装置在使用中是怎样进行通讯的呢?
  微机消谐装置的通讯设置功能:通常情况下是根据菜单提示用户可以设置或者是修改微机消谐装置的启动门限电压、实际时间、通信方法等等。
  带通讯的微机消谐装置的产品特点:
  CPU采用MSP430F149单片机,数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快,精度高,双“看门狗”(Watchdog)电路,抗干扰、自检及自恢复能力强;
  采用128×64图形液晶显示器(LCD),中文菜单提示,显示信息丰富、 直观;
  智能化软件技术、原理先进,性能稳定,安全可靠;
  实时显示系统时钟、日历、PT开口三角电压4种频率(3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz)的电压分量;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSG13频谱分析仪
附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 13.6 GHz 交流耦合:10 MHz 至 13.6 GHz 频率分辨率:0.01 Hz 28 MHz I/Q 解调带宽 4 Msample I 和 Q 内存 I/Q 数据提取,例如用于 MCPA 调整 频谱和调制测量:GSM/EDGE、WLAN、WiMAX、LTE 3GPP 和蓝牙 快速、完全集成的矢量信号分析 高端频谱分析仪的动态范围
