土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟防火阀的种类及功能
排烟防火阀的种类及功能
发布于:2022-11-30 10:19:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:消防安全驿站
如有侵权,请联系删除
排烟防火阀主要有以下几种类型:
常开型排烟防火阀、常闭型排烟防火阀、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)、自动复位型排烟防火阀。
各类排烟防火阀的主要功能如下:
一、常开型排烟防火阀:
1、平时呈常开状态,火灾发生时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。
2、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。
3、输出阀门关闭信号,联锁排烟风机停止。
4、手动关闭,手动开启。
二、常闭型排烟防火阀( 又名 二次动作排烟防火阀 ):
1、平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门迅速开启。
2、输出阀门开启信号,联锁控制消防排烟风机。
3、手动开启,手动复位关闭。
4、当管道温度达到280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭。
三、远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型):
1、具有 常闭型排烟防火阀的所有功能
2、可远距离手动开启、手动复位关闭。
3、 钢绳控制距离标准为6m (超长可定制)
四、自动复位型排烟防火阀:
1、平时呈常闭状态,火灾发生时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启。
2、当管道温度达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。
3、可手动开启。
4、 阀门开启后,无需人工复位,只要输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功能仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需更换温感器才能使用此功能)。
5、输出阀门开启信号,联锁控制排烟风机启停。
6、如果用记忆合金温感器,可反复使用,无需更换。
【延伸阅读】
《建筑防烟排烟系统技术标准》
GB 51251-2017节选
2.1.14 排烟防火阀
    安装在机械排烟系统的管道上,
平时呈开启状态 ,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
《湖南省施工图审查常见问题及处理意见》
2019版节选
(二)排烟系统
问题18.一个排烟系统负担多个防烟分区是否能在每个防烟分区支管采用 常闭排烟防火阀 +单层百叶风口方式,不需要另设常闭多叶排烟风口?
处理意见:可以;
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟系统深度图文详解
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析:
