土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent E4412A E4413A功率传感器
发布于:2022-11-30 09:53:30 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦Agilent E4412A功率传感器E4413A
附加的功能:
Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个
宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)
校准系数、线性度和温度补偿数据存储在 EEPROM 中
出色的 SWR,可降低失配不确定性
NIST 的精确校准
技术指标
频率范围:100KHz - 50GHz 和 75GHz - 110GHz ,视传感器而定
功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定
功率传感器:与所有Agilent 8480系列传感器和Agilent E系列传感器兼容
单个传感受器动态范围:
90dB(蕞大值)(Agilent E系列传感器)
50dB(蕞大值)(Agilent 8480系列传感器)
显示单位:
绝对单位:W或dBm
相对单位:百分数或
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦E4413A E4412A E9300A功率探头
安捷伦E4413A/E9300A功率探头 附加的功能: 测量所有调制格式的平均功率 宽动态范围(-60 dBm 至 +20 dBm) 高最大功率规格 降低失配不确定性的低驻波比 存储在 EEPROM 中的校准系数 Keysight Agilent HP E4416A 测量速度快,每秒读数高达 400 个 兼容 EPM 和 EPM-P 系列功率计 标配精密 N 型连接器
