与污泥膨胀一样,当出现泡沫时,应认真观察分析,确认泡沫种类及产生原因,对症下药,否则起不到控制泡沫的作用。
导致泡沫产生的原因可以分为两类:一类是污水、废水处理厂自身工艺控制问题;另一类是污水、废水处理厂以外的原因。
①活性污泥排泥不及时,污泥龄控制过长。这种情况下,活性污泥的老化导致的液面浮渣通常就是棕黄色稀薄的液面浮渣。为此,要注意对活性污泥老化的控制。经常通过F/M值和活性污泥沉降比,以及显微镜观察来进行确认,以便提前做出工艺调整。
②活性污泥浓度控制过低,导致活性污泥负荷相对偏高。这种现象常常出现于调试初期,池面上的白色泡沫,为此活性污泥浓度的控制是规避这种情况的较好办法。
③丝状菌不能有效控制,出现过量增殖,最终导致增殖的活性污泥裹入过量空气而形成液面浮渣。
④曝气方式不正确。典型的就是长期过量曝气,由此对活性污泥的破碎作用比较明显,在经过多次破碎之后,活性污泥的菌胶团絮凝性能将会降低,游离的活性污泥颗粒解体后使得水体黏度增加,同时溶解性有机物浓度也增加。预防工作重点在对活性污泥系统的溶解氧控制,使整个系统溶解氧值很好的控制在参考值范围内(2~3mg/L)。
⑤营养剂投加相对不足。这时活性污泥会发生解体或絮凝不佳,导致液面出现浮渣及泡沫现象比较常见。避免这样的问题,重点是确认营养剂投加量是否合适。
作为污水、废水处理厂的管理部门,污水、废水处理厂内部的工艺和设施状况时的可控能力比较好。 但是对于污水、废水处理厂以外的一些因素,往往控制和协调的困难比较多,如污水、废水产生源的异常排放联络等,往往很难充分的协调,这给消除泡沫和浮渣产生的外部原因对策造成了较大的障碍。 为此需要总结流程,规范制度和通报联络机制,确保最大范围内对即将流入污水、废水处理厂的废水性状、流量等能够有所提前了解。
除了前面谈到的对策外,对待泡沫 浮渣还需要强制进行清除,否则堆积过多的泡沫会污染环境,也会导致出水超标。 常用的对策是用水喷洒泡沫和浮渣,实践中发现,通过喷洒水的方式,能够很好的消除泡沫的堆积,较之投加消泡剂等除泡药剂,洒水显得清洁而不增加二次污染。 通常是将二沉池出水作为喷洒用水,通过水泵加压回流和喷洒点的消防喷淋头型设计,喷洒效果较好,这样的喷洒,能够回用喷洒用水,具备节水的效果,而且也不对生化系统造成影响。 但是,通过洒水除泡沫和浮渣是治标,治本还是要根据原因对策处理。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,对于控制和预防曝气池泡沫有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
泡沫是污水处理设施在启动,运行阶段经常遇到的头疼问题,学习了,谢谢分享。
