土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 结构施工图柱平法施工图表示方法你get到了吗?
发布于:2022-11-29 19:51:29 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
柱平法施工图是在结构柱平面布置图上,采用列表注写方式或截面注写方式对柱的信息表达。
(1)柱的编号规定。
在柱平法施工图中,各种柱均按照表5.7的规定编号,同时,对应的标准构造详图也标注了编号中的相同代号。柱编号不仅可以区别不同的柱,还将作为信息纽带在柱平法施工图与相应标准构造详图之间建立起明确的联系,使在平法施工图中表达的设计内容与相应的标准构造详图合并构成完整的柱结构设计。
(2)列表注写方式。
①列表注写方式,系在柱平面布置图上(一般只需要采用适当比例绘制一张柱平面布置图,包括 框架柱、框支柱、梁上柱和剪力墙上柱),分别在同一编号的柱中选择一个(有时需要选择几个)截面标注几何参数代号;在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含柱截面对轴线的偏心情况)与配筋的具体数值,并配以各种柱截面形状及其箍筋类型的方式。
d.注写柱纵筋。 当柱纵筋直径相同,各边根数也相同时(包括矩形柱、圆柱和芯柱),将纵筋注写在“全部纵筋”一栏中;除此之外,柱纵筋分角筋、截面b边中部筋和h边中部筋三项分别注写。
e.注写箍筋类型号及箍筋肢数,在箍筋类型栏内注写并绘制柱截面形状及其箍筋类型号。
f.注写柱箍筋,包括钢筋级别、直径与间距。
当为抗震设计时,用斜线“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区长度范围内箍筋的不同间距。
(3)截面注写方式。
截面注写方式,系在柱平面布置图上,分别在不同编号的柱中各选一截面,在其原位上以一定 比例放大绘制柱截面配筋图,注写柱编号、截面尺寸b×?、角筋或全部纵筋、箍筋的级别、直径 及加密区与非加密区的间距。同时,在柱截面配筋图上应标注柱截面与轴线关系。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享,辛苦了。感谢
    2022-12-14 22:18:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
家庭水质净化配置图
全屋净水,满足全家健康饮水需求,呵护家人健康。健康好水福泽长。
