凸窗为“凸出建筑外墙面的窗户” , 通常也叫飘窗, 落地窗是普通窗的一种, 不属于凸窗, 有些文章按
窗台的高低来区分凸窗和落地窗, 还有些人认为飘窗就是落地窗, 都是错误的。
它们的主要区别有以下几点:
凸(飘) 窗必须是凸出外墙面的窗户, 在设计和使用时就有别于地板(楼板)的延伸, 也就是说不能把地板延伸出去而仍称之为凸窗。 凸窗的窗台只是墙面的一部分, 且距地面应有一定的高度, 而落地窗则不突出外墙, 通常下设 300mm 宽,150mm 高的挡水台, 有的落地窗直接位于地(楼) 板面之上。
2. 凸(飘) 窗属建筑构件, 不计算面积, 而落地窗算全面积。
3. 规范要求严寒和寒冷地区不宜采用对节能不利的凸(飘) 窗, 对落地窗无要求。
4. 凸(飘) 窗顶板和底板按要求需做保温。
相同点:
凸(飘) 窗和落地窗按规范要求都应设置安全防护设施。 《住宅设计规范》(GB50096-1999) 和《民用建
筑设计通则》 (GB50352-1995) 对此都有规定。《住宅设计规范》 第 3. 9. 1 及注 【 外窗窗台距楼面、 地
面的高度低于 0. 90m时,应有防护设施, 窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算, 保证净高0.
90m。 】 【有效的防护高度应保证净高 0. 90m, 距离楼(地) 面 0. 45m 以下的台面、 横栏杆等容易造成
无意识攀登的可踏面, 不应计入窗台净高。 】
《民用建筑设计通则》 第 6. 10. 1. 4 【临空的窗台低于 0. 80m 时, 应采取防护措施, 防护高度由楼地
面起计算不应低于 0. 80m; 】【注: 1 住宅窗台低于 0. 90m时, 应采取防护措施; 2 低窗台、 凸窗等
下部有能上人站立的宽窗台面时, 贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算。 】
《民用建筑设计通则》 第 6. 6. 3 条说明对可踏面定义: “底部有宽度 B≥0. 22m,且高度 h≦0. 45m 的可部位” 。
上述二本规范对凸 窗防护栏杆设置说法不够明 确, 新版 《 住宅设计规范》(GB50096-2011) 第一次对凸窗(bay-window) 给出了规范的定义( 凸出建筑外墙面的窗户) , 并在第 5. 8. 2 条中对凸窗做了详细的规定:
【当设置凸窗时应符合下列规定: 窗台高度低于或等于 0. 45m 时, 防护高度从窗台面起算不应低于 0.
90m; 可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于 0. 90m时,窗洞口处应有防护措施。 其防护高度从窗台面起
算不应低于 0. 90m; 】
《建筑工程设计技术措施-建筑》 (2009 年版) 是由住房和城乡建设部工程质量安全监管司组织中国建筑标准设
计研究院等单位编制的用以指导民用建筑工程设计为主的技术文件, 在第 10. 5 节中对临空窗台和凸窗也有详
细的规定, 应该说是目前对低窗护栏规定最细最明确的一本技术措施。
知识点:凸窗、 飘窗和落地窗
免费3人已点赞
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
广州7部门印发《房屋建筑工程竣工联合验收工作方案(5.0版)》,自12月15日起实施!近日,广州7部门印发《房屋建筑工程竣工联合验收工作方案(5.0版)》,12月15日起实施。此次发布的5.0版《方案》有三大亮点:
