知识点:正压型电气设备
防爆电气设备品种繁多,功能各异,其中比较常见的有本质安全型电气设备、隔爆型电气设备、正压型电气设备、增安型电气设备、充油型电气设备、充砂型电气设备和无火花型电气设备等。防爆性能是因结构功能的不同而不同,所以必须根据爆炸性物质的种类、设备的种类、安装场所的危险程度等选择相适应的防爆电气设备。选择防爆电气设备必须遵循下列原则:
当处于露天环境,要求采取防日晒、雨淋和风沙等措施防爆设备时需采用标有“户外使用”的电气设备,而且也有些设备在有腐蚀性或有毒环境、高温、高压或低温环境中使用,而在选用防爆设备时,应考虑适应这些特殊环境的特殊要求。
根据爆炸性混合物的危险程度选择适应的防爆电气设备,否则就不能保证安全。如果同一区域内存在两种或两种以上不同危险等级的爆炸性物质时,采用就高不就低的原则,根据危险程度最高的爆炸等级选择防爆电气设备。在非危险场所中,一般都是选用普通的电气设备就可以,但是当装有爆炸性物质的容器置于非危险区域时,也存在危险的可能性。所以在安装电气设备时必须考虑意外发生危险的可能性。
防爆电气设备使用期间要定期进行维护保养,所以在选择防爆电气设备时,结构越简单越好,同时要注意管理方便、维修时间短、费用少,还要做好备件的正常储存。
防爆电气设备的等级越高,价格自然越高,在选用防爆电气设备时,要根据易燃易爆场所选择合适的防爆电气设备,还要对电气设备的可靠性、寿命、运行费用、耗能及维修等作全面的分析,以选择最合适最经济的防爆电气设备。
中通智能矿用防爆电控箱
防爆电气设备选型结束后要对其进行检验,首先进行防爆电气设备外观检查,需要检查防爆电气设备壳体是否严重磕伤,是否有磁毛、破裂等问题,还要对应有的密封件进行检查,最后还要检查设备的电源线引入装置喇叭口内缘是否光滑。
有些人认为,只要电气设备上标着防爆标志,就能用于爆炸危险场所,但事实上,并不是选用任何一种防爆设备都行。
不同的爆炸危险场所,对防爆电气设备有不同的型式、类别、级别和温度组别的要求。在进行安装时,需要将电气设备铭牌上防爆标志中的内容与设计文件一一对照,查验使用时能否达到防爆要求。如果防爆指标高出,则可以使用(但成本较高);如果指标偏低,则不准使用,必须更换。
总之,选用的防爆电气设备的防爆型式、级别和温度组别,不应低于设计所规定的结构型式、级别和温度组别,否则应更换。
内容整合自网络,侵删
南阳中通智能科技集团有限公司是一家集智能防爆电气产品科研与开发、制造、销售及技术咨询服务的国家专精特新小巨人企业,国家高新技术企业,国家科技型中小企业。公司主营防爆电气和特种空调,与中国仪器仪表学会、南阳理工、南阳师院、河南工院等科研院所签署了长期合作协议,在智能防爆技术等方面展开深度合作,研发出的智能防爆电气产品,开创了国内防爆电气产品的智能时代,运用物联网和人工智能技术实现了主动预警和主动防爆的功能。公司 “智能防爆电气”产品已被认定为“国内行业领先”和“全国行业知名品牌”,集聚高端智力资源,助推公司科技创新和技术攻关。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
建筑电气平面图图例都有哪些?知识点:电气平面图 识读建筑电气图纸平面图,首先要了解的就是图例。每一份图纸都附有图例,图例通常在设计说明里能找到,也有的在平面图右下方。没有图例,我们在识读图纸时,根本就不知道图纸上的各种符号所代表的意思,只有熟读图例,才能更好的看懂图纸。 建筑图纸电气图纸 插座类型有多种,通常都是某种开关的简称,比如带K符号的插座图例,则是空调插座。带Y符号的插座图例则是油烟机插座。记住插座用途的简称,可以让我们更容易懂看懂图纸。
