土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式建筑结构初步设计
装配式建筑结构初步设计
发布于:2022-11-29 14:32:29 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
按政策要求,采用装配式建造的项目均需要进行产业化实施方案专项汇报。汇报文件内容与初步设计深度基本一致,因此做好初步设计可有效提高后续施工图设计周期。装配式建筑初步设计阶段应重点关注以下几点。
1.确定建筑底部采用现浇的层数。根据《装配式混凝土结构技术规程》中相关规定:
a.高层剪力墙结构底部加强部位的剪力墙宜采用现浇混凝土。
b.带转换层的结构,框支层及相邻的上一层应采用现浇结构。
2.预制墙板截面厚度不宜小于200mm。
3.预制构件拆分。墙板两侧的拼接部位宜设在结构受力较小的部位;竖向预制构件优先采用一字型,不宜采用L型、T型、U型等三维构件,预制墙板常用形式见附2.1。
 图2.1 预制墙板常用形式
建筑产业化的核心是生产工业化,生产工业化的关键是设计标准化。实现标准化的关键点则体现在对预制构件的科学拆分上;因此,预制构件的科学拆分是装配式建筑结构设计的核心工作。预制构件科学拆分对建筑功能、建筑平立面、结构受力状况、预制构件承载能力、工程造价等都会产生影响。如何实现预制构件的科学拆分,重点关注内容见表2.1。
表2.1 预制构件拆分重点关注内容
4. 结构专业初步设计图纸内容:
a. 结构设计说明,包括装配式设计专篇。
b. 结构平面图,应有各层结构平面图及屋面结构平面图;预制构件应注明预制构件的编号,给出预制构件编号与型号对应关系,应包括构件重量等。
c. 预制构件典型连接节点详图。
d. 结构专业计算书,包括竖向构件预制率(体积率)计算,水平构件预制率(面积率)计算等。
5.各专业协同设计。根据不同专业的技术要点,分析影响施工成本、施工进度和施工质量的因素,采取科学有效的技术组合,做好协同设计,控制装配率。
6.信息化设计(BIM)。装配式建筑全产业链应用BIM,既能提升项目的精细化管理和集约化经营,又能提高资源使用效率、降低成本、提升工程设计与施工质量水平;加之部分城市对装配式建筑有强制采用BIM要求。因此,装配式建筑在初步设计阶段需确认是否采用BIM。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
单层装配式混凝土排架结构厂房建筑、结构设计图纸
知识点:装配式建筑结构初步设计
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式方式与传统方式对比分析
1.1 施工效率大幅提高:构件均在工厂生产,现场只需少量施工人员进行组装,大幅提高施工效率。 1.2 大幅缩短施工总工期:构件制作在工厂进行,基本不受天气、温度影响。基础施工时可同步进行构件制作,可均衡构件的生产。装配式施工时可立体交叉作业,主体与初装修,外墙与室内精装同步进行,可大幅缩短施工总工期。 1.3 劳动强度大大降低:叠合板取代了楼板底模;构件吊装就位,钢模板(叠合板)。安装主要依靠起重设备,操作人员劳动强度大大降低。
