土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑施工过程方面存在的问题
装配式建筑施工过程方面存在的问题
发布于:2022-11-29 14:24:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
重点:套筒灌浆、坐浆、楼板平整度、板缝控制、外架防护。
(1)套筒灌浆:XXX公租房二期1至3层为现浇结构,4至25层为整体装配式结构,最为重点和难点的是4层转换层,这一层是衔接上部的重要一层,最为重要的是18块套筒连接的承重墙,所预留的钢筋与预制墙板精确度要达到100%,否则无法安装,为此各单位也作出相当大的精力。待安装完毕后,一段时间内进行套筒灌浆,采用灌浆机高压注浆,并重点控制套筒内是否注满、是否漏注,并跟踪检查。
(2)楼板平整度和坐浆:两者相辅相成,平整度是坐浆的基础,若不能有效的控制平整度,坐浆将不能有效满足规范和质量要求,其次加大材料的损耗,所以过程中必须加大对楼面平整度控制,对后期坐浆起到非常好的作用。
(3)板缝的控制:由于预制结构是由板与板相互独立的的拼接,必然会产生竖向缝、横向缝多处缝隙,所以施工过程中要加强对板的拼接质量。多数情况下缝的大小不好完全控制,只能尽量缩小。原因:拼装过程中板与板的挤压,暗柱的避让,吊装的水平等原因限制。所以,后期装饰进场必须对材料的选型、弹性模量和专业队伍的选择必须控制,以达到质量要求。
(4)外架防护:安全永远是重中之重,XXX公租房二期外架的选择远远未能达到最初设想,最大的问题所在:
①不能与施工同步;
②转角挂构件不能有效使用;
③周转使用变形过多。所以后期选择中要充分综合考虑以上几点,否则安全不能有效排除。
从多次考察中,传统架体最为有效,但外墙孔洞过多处理点较多。其次,三角架式二层同步防护也可以考虑,但不足是对外墙人工开孔,给予螺栓固定,易打断钢筋,后期防水也难控制;最重点由于螺栓较多,每个固定点是否拧固到位,是必查一项,否则后果难以想象。总之外架防护有待各方人士、专家共同研究,逐步完善。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
浅析当前建筑施工过程中存在的问题及对策
知识点:装配式建筑施工过程方面存在的问题
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑设计方面存在的问题
1、首先我们对传统结构的设计和装配式结构设计进行区分。传统式结构在多数情况下,由建设单位委托设计单位进行设计,之后再委托施工企业按图施工,已经相对成熟。而整体装配式结构目前我国大多数设计单位未能涉及,相对比较落后,只有少数有资质有经验的设计单位可以委任,建设单位只能采取设计——施工一体化进行招标,由此带来设计时间对整个项目总工期的重要性。 2、从XXX二期公租房设计时间来看,虽然合同时间只有45天,但实际整个延伸到结构结束,因为整个过程分为
