土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式施工技术分享
装配式施工技术分享
发布于:2022-11-29 14:09:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装配整体式结构中,节点及接缝处的钢筋连接宜采用机械连接、套筒灌浆连接及焊接连接,也可采用间接搭接。剪力墙竖缝处,钢筋宜锚入现浇混凝土中;剪力墙水平接缝及框架柱接头,钢筋宜采用套筒灌浆连接或者间接搭接;框架梁接头与框架梁柱节点处,水平钢筋宜采用机械连接或者焊接。
装配式混凝土建筑常见连接方式、可连接构件和适用范围见下表:
 1.采用套筒灌浆连接时,应满足以下要求:
  1)套筒抗拉承载力应不小于连接筋抗拉承载力;套筒长度由砂浆与连接筋的握裹能力而定,要求握裹承载力不小于连接筋抗拉承载力。
  2)套筒浆锚连接钢筋可不另设,由下柱或者墙片的纵向受力筋直接外伸形成。连接筋间距不宜小于5d,套筒净距不应小于20mm。连接筋与套筒位置应完全对应,误差不得大于2mm。
  3)连接筋插入套筒后压力灌浆,待浆液充满全部套筒后,停止灌浆,静养1~2天。
2.采用间接搭接,应满足以下要求:
  1)连接筋的有效锚固长度,非抗震设计≥25d,抗震设计≥30d,d为连接筋直筋;锚浆孔的边距C≥5d,净距C0≥30+d,孔深应比锚固长度长50mm。连接筋位置与锚孔中心对齐,误差不大于2mm。
  2) 在锚固区,锚孔及纵筋周围宜设置螺旋箍筋,箍筋直径不小于6mm,间距不大于50mm。
  3) 连接筋插入锚孔后压力灌浆,待浆液充满全部锚孔后,停止灌浆,静养1~2天。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
预制装配式高层住宅施工技术
知识点:装配式施工技术分享
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
地下综合管廊用预制混凝土涵管管型比选
⑴断面形状比选 ①圆形涵管圆形混凝土涵管制造工艺成熟,生产方便,结构受力有利,材料使用量较少,成本较为低廉,因而广泛用于输水管中。然而在地下综合管廊中应用的缺点是,圆形断面中布置管道不尽方便,不能有效利用空间,空间利用率低,至使在管廊内布置相同数量管线时圆管的直径需加大,增加工程成本,也增加了对地下空间断面的占用。为此一些大城市开始开发异形混凝土涵管作为电力、热力等管线的套管和地下综合管廊的管材。
