知识点:电气设备干燥
触电事故有哪些类别
触电事故可分为电击和电伤。电击是电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害,绝大多数的触电死亡事故都是由电击造成的。电伤则是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体造成的伤害。尽管大约85%的触电死亡事故是电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。
如何有效预防触电
★家庭篇★
1.忌湿手接触灯泡
家庭篇
为了避免触电,居民要先断电后操作,不要图一时方便,直接用湿手、湿布触碰灯泡。
2.忌使用“超龄”家用电器
家庭篇
“超龄”家用电器长时间使用,自身温度会升高,部分零件过热容易起火。因此,居民最好注意家中电器的使用年限,合理使用,并且不要让重物压住电源线,造成电线折断或绝缘破损,使电线短路或漏电。
3.忌插排使用不当
家庭篇
很多居民习惯将家里的空调、电视等大功率家用电器都插在一个插排上,而忽视插座的额定电流值,这样做很容易造成插排过载引发危险,千万不要“小马拉大车”。
4.忌私拉乱接电线
家庭篇
有些居民为图方便在家里私拉乱接电线,因为操作不规范可能造成电线短路起火或者漏电。消防部门建议,一定要聘请有资质的电工操作。
5.忌从不检查线路
家庭篇
在检查用电安全方面,大家不要偷懒,家中电线用久了,难免出现破损老化等现象,发现问题,及时更换维修。在使用各类电器时,若发现冒烟或闻到异味,要迅速切断电源进行检查。
6.忌电器起火用水灭
家庭篇
大家都知道水能灭火,但是电器起火可千万不能用水灭,以免发生爆炸。正确方法是先快速关掉电源总闸,再用被子覆盖灭火或用干粉灭火器进行灭火。
★工业篇★
1.穿戴好防护用品
工业篇
作业人员进入施工现场必须戴好安全帽,电工作业时必须穿绝缘鞋。
2.电气设备安装漏电保护
工业篇
电气设备的电源应按照有关规定架设安装,施工中做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气设备均须有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。
3.电气线路铺设规范
工业篇
现场线路必须按规定铺设,不准乱拖在地面上,以防碾轧;埋设地下线路时应设置标志。接头处按标准包扎后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有电线严禁有接头。
4.严禁带电操作
工业篇
电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。
5.确保安全电压
工业篇
危险场所的照明电压不得超过36伏。在特别危险的金属容器,如锅炉、蒸发加热器和管道等(内)工作时,照明电压不得超过12伏。易燃易爆物品的生产车间、仓库的用电应符合防爆要求。
6.严禁约时停送电
工业篇
停送电须严格执行有关制度,不得擅自调整配电变压器抽头和操作、拆除、变更、迁移供电企业高低压设备。
7.避免违章作业
工业篇
加强教育培训,增强作业人员的安全用电意识对防范触电事故的发生意义重大。
如遇以下情况请这样做
1.在路上发现电线掉落
不管有没有电,都不要上前触碰电线,应该保持一定的距离,及时报告有关部门。
2.发现电器冒烟或闻到异味
原因不明的情况下注意不要用手拔插头,也不要直接灭火,应该先断电,用绝缘体拔掉插头,再灭火。
3.电器着火
电器着火时,千万不要用水来灭火,以免因水流导电发生触电事故。
如遇触电者请这样施救
1.断开电源
如开关箱在附近,可立即拉下闸刀或拔掉插头,断开电源。
2.将电线拨离触电者
如距离闸刀较远,应迅速用干燥的木棒、竹竿、硬塑料管等物迅速将电线拨离触电者。切勿直接触及触电者,切勿用潮湿物件搬动触电者,切勿用潮湿的工具或金属物质拨电线。
3.对触电者进行急救
触电者脱离电源时,将其上衣和腰带放松,检查有无呼吸,如发生触电者呼吸停止或者心跳停止,应立即用心肺复苏术进行救治,并拨打120急救电话。
免费3人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
正压型电气设备的防爆结构和安全要求知识点:防爆电气设备 1.通用结构 (1)结构材料和结构强度 在正压型电气设备中,设备的外壳被称作所谓的“正压外壳”,是这种防爆型式的一个重要结构。 通常情况下,正压外壳采用普通钢板(例如Q235A钢板)或者不锈钢钢板(例如1Cr18Ni9Ti钢板)等金属板材制成,当然,也可以使用高强度的塑料材料制作。但是,假若使用塑料材料制作时,防爆正压柜设计人员应该考虑所使用的塑料材料必须具有抗静电性能。
