桩身结构设计包括桩身构造要求、 配筋计算等。
(一) 钢筋混凝土预制桩
1.预制桩的截面边长不应小于200mm; 预应力混凝土预制桩的截面边长不宜小于350mm;
2.预制桩的混凝土强度等级不宜低于C30, 采用静压法沉桩时, 可适当降低, 但不宜低于C20, 预应力
混凝土桩的混凝土强度等级不宜低于C40, 预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm.
3.预制桩的桩身配筋应按吊运、 打桩及桩在建筑物中的受力等条件计算确定。 预制桩的配筋率一般在1%左右, 最小配筋率不宜小于0.8%。 如果采用静压法沉桩时, 最小配筋率不宜小于0.4%。 主筋直径不宜小于φ14, 箍筋直径φ6~8, 间距不大于200mm, 在桩顶与桩尖处适当加密。
4.预制桩桩尖所有主筋合拢在一根圆钢上, 加强桩尖。
5.预制桩的分节长度应根据施工条件及运输条件确定。
6.桩身混凝土强度达到要求后方可起吊和搬运。 桩长在20m以下者, 起吊时一般采用2个吊点, 吊点的位置应按吊点间的跨中正弯矩和吊点处的负弯矩相等的原则布置。
(二) 灌注桩
1.桩身混凝土强度等级不得低于C15, 水下灌注混凝土时不得低于C20, 混凝土预制桩尖不得低于C30。 主筋的保护层厚度不应小于35mm, 水下灌注时不得小于50mm;
2.符合下列条件的灌注桩, 其桩身可按构造要求配筋。
(1) 桩顶轴向压力应符合: (ψc工作条件系数, 预制0.75,灌注0.6~0.7)
3.按构造要求配筋的具体规定
同时满足上述两个条件, 意味着桩身混凝土具有足够的承受竖向和水平荷载的能力, 只需按构造要求配筋。
(1) 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基, 应配置桩顶与承台的连接钢筋笼, 其主筋采用6~10根
φ12~14钢筋, 配筋率不小于0.2%, 锚入承台30倍主筋直径, 伸入桩身长度不小于10倍桩身直径, 且不小
于承台下软弱土层层底深度;
(2) 地基基础设计等级为乙级的建筑物桩基, 根据桩径大小配置4~8根φ10~12的桩顶与承台连接钢筋, 锚
入承台至少30倍主筋直径且伸入桩身长度不小于5倍桩身直径;
(3) 地基基础设计等级为丙级的建筑物桩基, 可不配构造钢筋。
4.桩身按计算进行配筋的要求
不满足上述2个条件时, 说明尚需要由桩身配筋承担部分竖向力或水平力。
(1) 配筋率。 当桩身直径为300~2000mm时, 配筋率可取0.65%~0.2%(小直径取高值) 。
(2) 配筋长度。 端承桩宜桩身通常配筋; 受水平荷载的摩擦桩,配筋长度宜为4.0/α。
(3) 主筋与箍筋。 对于承受水平荷载的桩, 主筋不宜小于8φ10;对抗压桩和抗拔桩, 主筋不宜小于
6φ10, 纵向主筋应沿桩身周遍均匀布置, 其净距不应小于60mm。 箍筋采用φ6~8, 间距200~300mm,宜
采用螺旋式钢筋, 受水平荷载较大的桩基或抗震桩基, 桩顶(3~5) d范围内箍筋适当密。
知识点:桩身结构设计
免费2人已点赞
城市规划设计
返回版块15.39 万条内容 · 252 人订阅
超级城市:巴塞罗那城市更新三部曲本文为“规划师笔记”精选文章 本文转载自丈量城市 本文共5730字,预计阅读时间15分钟! 一次看不完,收藏/关注! 中国的城镇化进程在走过30多年的 高速增长阶段后, 目前已转入 对 存量的提质增效阶段 。 住建部黄艳副部长曾表示,
