土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 软弱下卧层承载力的验算
软弱下卧层承载力的验算
发布于:2022-11-29 13:15:29 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
     对于桩距不超过6d 的群桩基础, 桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3 的软弱下卧层时, 可按
下列公式验算软弱下卧层的承载力
其中: σ Z ——作用在软卧层顶面的附加应 力;
γ m ——软弱层顶面以上各土层重度(地下水位以下取浮重度)的厚度加权平均值;
q sik ——桩周第i 层土的极限侧阻力标准值, 无当地经验时, 可根据成桩工艺按08规范表.3.5-1 取值;
A0、 B0——分别为桩群外围桩边包络线内矩形面积的长、 短 边长;
t—硬持力层厚 度;
faz—为软弱下卧层经深度修正后的地基极限承载力特征值(kpa)
γq—地基承载力分项系数, 取1.65;
F—作用于承台顶面的竖向力设计值(KN);
G—承台和承台上土自重设计值(KN);
θ—桩端硬持力层压力扩散角, 取值见下表:
注: Es1为上层土压缩模量, Es2为下层土压缩模量; t/b<0.25时取θ=0 t/b>0.5时θ值不变。
知识点:软弱下卧层承载力的验算
如何验算软弱下卧层的承载力?
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
桩端持力层承载力的验算
      对于桩数n≥9且排数大于2的摩擦型群桩基础, 当桩距Sa<6d,可视作一假想的实体深基础, 应验算该实体 深基础的地基承载力。       计算时将承台、 桩群与桩间土作为一个整体, 假想埋深为d+L的深基础, 验算桩端处的地基承载力是否满足 要求。 假定荷载通过桩侧摩阻力, 从最外一圈的桩顶外缘以α角向下扩散, 至桩端平面处扩大为面积A‘,
