土壤板结,是指土壤表面因缺乏有机质,干燥后受聚力作用使土面变硬,不适于花卉苗木及农作物生长的现象。那么对于更为娇贵的花卉来说,土壤板结该怎么办呢?有没有什么有效的办法能够改善土壤板结的情况呢?
1、根据花卉的生长习性配置培养土
培养土结构的好坏,是养各类盆花的关键。一般可用栽培基质来进行培养土的疏松性。常见的基质有草炭土、混合基质(成分主要是细砂和草炭炭藓),树皮、木屑、稻糠、锯末、惰性介质(珍珠岩、蛭石、陶粒、火山渣等)。
2、慎用自来水
严格禁止直接使用未经处理的自来水。这是因为新鲜的自来水中含有的漂白粉及氯气,可使盆土板结,甚至导致盆土的盐碱化。最好用隔天贮存的自来水,可以大大减少盆土板结的概率。
3、经常松土
盆土长期不松土也会导致盆土板结,特别是大雨后,在盆地表面干时就要进行松土,然后再浇水,这样能保持盆土的透气性,而且能提高根系的吸收能力。
4、尽量少使用化肥
过量地使用化肥会导致盆土板结。有机肥在不断的转化分解过程中,会使盆土产生空隙。这些空隙仅能缓慢地给花木提供养分,而且还能起到使土壤疏松的作用,从而增强盆土的透气性。所以,应尽量少使用化肥,多用有机肥。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:如何防止盆土板结?
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物租摆十二个月的养护技巧随着空气质量的不断变差,重庆越来越多的公司选择租赁植物来改善室内空气质量,但是如何养护租赁的绿植租就成了一大问题,线面就简单分析下芳心草绿植租赁公司一年十二个月是如何养护绿植的。 一月:因为寒冬气息还在防止租摆树木出现冻害,在寒潮来临前需要灌水,防止树种根部冻伤;施冬肥;剪去枯枝,清除越冬皮虫囊。 二月:继续对租摆树木进行护理,并注意观察病虫害的发生情况。 三月:天气渐暖,许多病虫害即将发生、要维护修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生,做到及时防治,对落叶树的休眠期修剪;及时对各种园林植物进行扦插、插种、分株等工作。
