土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构网架的展开面积如何计算?
钢结构网架的展开面积如何计算?
发布于:2022-11-29 11:31:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算
序号
钢材类别
截面面积计算公式
代号说明
圆钢、圆盘条、钢丝
F=0.785 4d2
d—外径
方钢
F=a2
a—边宽
圆角方钢
F=a2-0.858 4r2
a—边宽,r—圆角半径
六角钢
F=0.866a2=2.598s2
a—对边距离 s—边宽
5
八角钢
F=0.828 4a2=4.828 4s2
6
等边角钢
F=d(2b-d)+0.214 6(r2-2r)
钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可
钢结构工程量计算方法及规则
金属结构工程    (一)钢屋架、钢网架    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。    (2)不规则或多边形钢板,以其外接规则矩形面积计算。    (3)钢网架应区分球形结点、钢板结点等连接形式。    (4)计量单位为t。    (二)钢托架,钢桁架    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆  钉、螺栓等重量不另增加。    (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。    (3)计量单位为t。    (三)钢柱、钢梁    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆  钉、螺栓等重量不另增加。不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。具体包括实腹柱、空腹柱、钢管柱、钢梁及钢吊车梁等。计量单位为t。    (2)依附在钢柱上的牛腿等并入钢柱工程量内。    (3)钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
   (4)设计规定设置钢制动梁、钢制动桁架、车挡时,其工程量应并入钢吊车梁内。    (四)压型钢板楼板,墙板    压型钢板楼板:按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,柱、垛以及0.3m2以内孔洞面积不扣除。计量单位为m2。    压型钢板墙板:按设计图示尺寸以铺挂面积计算。0.3m2以内孔洞面积不扣除,包角、包边、窗台泛水等面积不另计算。计量单位为m2。压型钢板楼板浇筑钢筋混凝土,混凝土和钢筋按混凝土及钢筋混凝土中的有关规定计算。    (五)钢构件    钢构件一般计算规则如下:    (1)按设计图示尺寸以钢材重量计算。如钢支撑、钢檩条、钢天窗架、钢墙架(包括柱、梁和连接杆件)、钢平台、钢走道、钢栏杆、钢漏斗、钢支架、零星钢构件等。不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量不另增加。    (2)不规则或多边形钢板,以其外接矩形面积计算。计量单位为t。    (六)金属网    按设计图示尺寸以面积计算,包括制作、运输、安装、油漆等。
屋面及防水工程    (一)瓦、型材屋面    按设计图示尺寸以斜面面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加。计量单位为m2。小青瓦、油毡瓦、水泥平瓦、琉璃瓦、西班牙瓦等,可按瓦屋面项目列项。彩钢波纹瓦、彩钢保温板、阳光板、玻璃钢瓦等,可按型材屋面列项。    (二)屋面防水    1.卷材防水屋面、涂膜防水屋面    按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面积计算;平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占的面积;屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量计算。    石油沥青油毡、玻璃布沥青油毡、玻璃纤维沥青油毡和各种橡胶卷材、聚氯乙烯卷材等,可按卷材屋面列项。青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料等,可按涂膜屋面列项。卷材防水、涂膜防水、刚性防水清单项目,适用于墙面、地面、楼面;卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝均应考虑在报价内。    2.刚性防水屋面    按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占的面积。计量单位为m2。      3,排水管    按设计图示尺寸以长度计算。设计未标注尺寸的,以檐口至设计室外地面垂直距离计算。计量单位为m。     4,屋面天沟    按设计图示尺寸以面积计算,铁皮和卷材天沟按展开面积计算。计量单位为m2。    (三)墙、地面防水工程     1.卷材防水、涂膜防水及刚性防水    按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为m2。    (1)地面按主墙间净空面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、烟囱及0.3m2以内孔洞所占面积。    (2)墙基:外墙按中心线长度,内墙按净长线长度计算。    2.变形缝       按设计图示尺寸以长度计算,计量单位为m。
防腐、隔热、保温工程    (一)防腐面层    防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐面层、玻璃钢防腐面层、聚氯乙烯面层、块料防腐面层等均按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积。立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。计量单位为m2。    踢脚板应扣除门洞所占面积,并相应增加门洞侧壁面积。    (二)其他防腐工程    1.沥青隔离层和防腐涂料    按设计图示以面积计算,计量单位为m2。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积,立面防腐的砖垛等突出部分按展开面积并入墙面防腐工程量之内。    2.砌筑沥青浸渍砖    按设计图示尺寸以体积计算,计量单位为m3。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
[贵州]钢结构网架工程量计算及结算书
综合楼钢结构网架设计计算书(3D3S)
知识点:钢结构网架展开面积计算
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构预算核心数据
对于钢结构房屋的建造,我们也有和其它建筑相同的建造过程。我们也需要进行多种核算,至于怎样把握核算的每一种数据,那可能每一个项目的要求是各不相同的。下面我们就看看怎样把握这些数据更为合理呢。 一 油漆问题 按国家标准钢结构面积按58㎡/吨计算;大型钢结构经验计算为25-30㎡/吨。 单位平方米用漆量:
