土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 果树半叶法 绿枝扦插繁殖新技术
果树半叶法 绿枝扦插繁殖新技术
发布于:2022-11-29 11:27:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
果树的扦插繁殖方法主要有硬枝繁殖与绿枝繁殖两大类。近年来,绿枝繁殖在果树生产上越来越受到重视,这是因为,比较硬枝繁殖(尤其是不易生根的品种),采用绿枝繁殖容易生根,成活率高;绿枝繁殖能提高成活率和增加繁殖系数,并提前出圃。
绿枝扦插繁殖时期
每年7~8月最适宜,此时细胞分裂快,易产生愈伤组织,生长迅速。插条枝条只留半片叶,有利于正常的光合作用,减少蒸腾作用,提高成活率。
绿枝扦插繁殖技术
先整地,要求苗圃地平整,有条件可选用珍珠岩作基质,该材料保墒,且通透性良好。
插条要选择一年生半木质化、粗壮、芽饱满的枝条,长度为3~5芽,留半片叶。
插好后灌水,使插条与土壤充分接触,有利于生根。
湿度是绿枝扦插成活的关键,要求相对湿度100﹪,有条件可用自动间隙喷雾装置;或采用大棚套小棚的方法;栱棚要用草帘遮荫,不可阳光直射,以免影响扦插苗的成活率。
硬枝扦插难生根,易回芽的树种应采用绿枝扦插繁殖技术,效果很好;例樱桃采用绿枝扦插繁殖,成活率可达80﹪以上,解决了硬枝扦插樱桃只发芽,不生根的回芽现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红叶李扦插繁殖技术及在园林绿化中的应用
知识点:果树半叶法 绿枝扦插繁殖新技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
山松如何逼芽?
1.山松下山求活。 2.成活后,给以充足水肥,养健壮枝条,这是成功逼芽的前提。 3.逼芽时间,在两广地区从公历4月到10月都可以操作,其他地方根据本地的具体情况灵活运用。逼芽的时间选择有一点要注意:选择在雨季逼芽,所出的芽一般比较长(如图1),反之,选择在旱季逼芽,长出的芽比较短。所以,如果你的松树是养桩逼芽回缩阶段,无论是雨季或者旱季都无所谓,因为这时期的目的就是回缩枝条;要是你的松树到了成型阶段,要想得到接近
