土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 钢构工程详细介绍书籍电子版,建模、深化、现场施工必备!
发布于:2022-11-29 11:23:29 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
钢结构简单介绍
钢结构施工作为专业分包,一般由钢结构生产厂家或者第三方深化单位进行构件深化与出图,在日常开展BIM技术应用工作中, 难免BIM土建工程师会单独接触钢结构, 钢结构作为结构中专业非常强的专业之一,往往很多BIM工程师第一次建模,连基本的材料,常用连接方式、常见的施工工艺都不是很清楚。
很多BIM工程师在钢结构方向最主要的工作的还是停留在建模, 至于深化调图出图很多人难以胜任 ,需要具有钢结构专业知识、钢结构现场安装知识、详图设计经验,钢结构其实不难, 但要搞懂,绝非只是建建模 ,重在节点,识构件是第一步,知钢构符号是第二步, 能看得懂图,只能说明你能建模 ,还不能解决实际施工中遇到的各类问题,尤其是遇到超高层类钢结构,而很多BIM培训机构或者网课在讲钢结构建模这一块,只是一味的灌输软件建模功能,对于专业知识谈的少之又少,讲课的人本身估计也不是太懂!
画外音:钢结构是以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一, 钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大 ,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜;材料塑性、韧性好,可有较大变形,能很好地承受动力荷载;建筑工期短;其工业化程度高,可进行机械化程度高的专业化生产。
钢结构常用连接有焊缝连接、螺栓连接、铆钉连接
1、焊缝连接是通过电弧产生的热量使焊条和焊件局部熔化,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件连接成为一体。
优点是: 不削弱构件截面,节约钢材,构造简单,制造方便,连接刚度大,密封性能好,在一定条件下易于采用自动化作业,生产效率高。
缺点是 : 焊缝附近钢材因焊接高温作用形成的热影响区 可能是某些部位材质变脆;焊接过程中钢材受到分布不均匀的高温和冷却,使结构产生焊接残余应力和残余变形,对结构的承载力、刚度和使用性能有一定影响;焊接结构由于刚度大,局部裂纹一经发生很容易扩展到整体,尤其是在低温下易发生脆断;焊缝连接的塑性和韧性较差,施焊时可能产生缺陷,使疲劳强度降低。
2、螺栓连接是通过螺栓这种紧固件把连接件连接成为一体。螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。
优点是 :施工工艺简单、安装方便,特别适用于工地安装连接,也便于拆卸,适用于需要装拆结构和临时性连接。
缺点是 :需要在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,且对制造的精度要求较高;螺栓孔还使构件截面削弱,且被连接件常需相互搭接或增设辅助连接板(或角钢),因而构造较繁且多费钢材。
3、铆钉连接是将一端带有半圆形预制钉头的铆钉,将钉杆烧红后迅速插入连接件的钉孔中,然后用铆钉枪将另一端也打铆成钉头,以使连接达到紧固。
优点是: 铆接传力可靠,塑性、韧性均较好,质量易于检查和保证,可用于重型和直接承受动力荷载的结构。
缺点是: 铆接工艺复杂、制造费工费料,且劳动强度高,故已基本被焊接和高强度螺栓连接所取代。
目录
正文
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
深圳推进建筑领域转型升级 促进建筑业绿色智能化融合
近日,广东省深圳市印发《加快推进现代建筑业高质量发展的若干措施》,提出要加快发展高科技含量的现代建筑业,打造绿色化、工业化、智能化的现代建筑产业,推动向知识密集型、资金密集型产业转型升级,抢占行业制高点,打造“深圳建造”品牌,在全国形成示范引领效应,全力推动城市建设绿色发展。 措施提出,鼓励建筑业与先进制造业、新一代信息技术融合创新,加强新技术、新工艺、新材料、新产品应用,全面提高建造过程绿色化、工业化、智能化水平,服务“新城建”,对接“新基建”,加快推动转型升级,通过科技创新培育新动能,不断开创高质量发展新局面,带动上下游产业链,发力成为新的经济增长点,将现代建筑业提升为深圳现代产业体系的重要组成部分,助力城市高品质建设。
