XL-803三相程控标准功率源的功能有哪些?XL-803三相程控标准功率源可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
主要特点:
1、高准确度:功率输出准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,电压、电流准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,谐波输出准确度0.1%RG,频率分辨率0.002Hz,可用于交流电量检测、校准。
2、宽输出范围:精确输出范围30~420V(600V),50mA~20A(120A),基频40~65(400)Hz,可作为标准电压源,标准电流源,标准功率源,满足交流电压表、交流电流表、交流功率表/电能表等交流计量装置的检测、校准。
3、全输出范围自动换挡:电压、电流在整个输出范围内自动切换合适输出量程,保证全输出范围的准确度指标。
4、叠加49次谐波:电压、电流可基波叠加谐波输出,可输出2~49次谐波任意单次或多次谐波叠加输出。
5、分相变频:每相输出独立,可分别控制每相输出的幅值、频率、相位,灵活方便。
6、并联扩流:三相电流可并联做一相电流输出,提升输出电流的范围,最大输出电流可提升3倍,使用灵活。
7、低负载调整率:功放采用硬件闭环深度负反馈技术,从空载到满载的调整时间ms级别,典型负载调整率小于0.01%RD。
8、低波形失真度:每周波由五万点拟合而成,使得高次谐波输出成为可能,同行为360~3600点,典型失真度为0.03%,同行为0.2%。
9、年可靠性高:输出年稳定度典型值为60PPM/年,无需每年重复校准,可保证设备长期精度。
10、安全可靠,使用灵活:电压、电流电气隔离,三相电流之间电气隔离,使用接法灵活,安全可靠。
11、专业软件:软件可支持电压电流幅值调节、频率输出调节、相位调节、三相四线、三相三相、谐波输出等界面,操作便捷。
12、人机交互,简单灵活:大屏幕彩色液晶显示屏,电容触摸屏操作流畅方便。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气柜成套安装实例的图解 ,谁还没有收藏?知识点:电气盘柜安装这些年的工作经验,电气成套也可以说是一门“遗憾的工作”,距今我也没做过十全十美满意的电气柜,每一次完工总有不少留待下次改进的地方,这也许就是我们不断进步的动力。
