土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 新型盘扣脚手架安装搭设要求和注意事项
新型盘扣脚手架安装搭设要求和注意事项
发布于:2022-11-29 11:21:29 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
    新型 盘扣式脚手架是现阶段较为先进的脚手架之一,是一种取代普通钢管和扣件和碗扣架的新型脚手架。 盘扣式脚手架在现代建筑中发挥着重要的作用,是工地使用脚手架的大趋势,因此充分了解和认识它的安装搭设要求很有必要的。
盘扣式脚手架安装搭设要求
使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时, 高度不大于24m,大于24m时 ,必须另外进行设计计算。用户可根据使用要求选择架体几何尺寸, 相邻水平杆步距宜选用2m , 立杆纵距宜选用1.5m或1.8m ,且不宜大于2.1m, 立杆横距宜选用0.9m或1.2m 。
立杆: 立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置, 错开立杆竖向距离大于等于500mm 。
斜杆或剪刀撑: 沿架体外侧纵向没5跨步每层应设置一根竖向斜杆或每5跨步应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。
连墙体: 连墙体的设置应符合以下要求,连墙件必须采用可承受拉压荷载的刚性杆件,连墙件与脚手架及墙体应保持垂直,同一层连墙件应在同一平面,水平间距不应大于3跨,与主体结构外侧面距离小于等于300mm。
盘扣式脚手架搭设注意事项
(1)内支撑步距要求 :当搭设高度 不超过8米时 步距不宜超过1.5m,当搭设高度 超过8米时 步距不得超过1.5m。
(2)独立高支模高度要求 :对于长条状的独立高支模架,架体总高度与架体的宽度之比H/B 不宜大于3 。
(3)可调托座要求 :可调托座的丝杆的外露长度严禁超过400mm,托座插入立杆或双槽钢托梁长度 不得小于150mm 。
(4)可调底座要求 :可调底座调节丝杆外露长度不大于300mm,扫地杆最底层水平杆距离地面高度不应大于550mm。
(5)双排外脚手架的连续搭设高度要求 :不宜大于24米。
(6)双排外脚手架的架体步距、跨距要求 : 步距宜取2m,立杆纵距宜取1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜取0.9m或1.2m 。
(7)斜拉杆布置要求 :在规范要求的允许搭设高度的 24米内 ,沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜拉杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑。
(8)对于双排脚手架的每步水平杆层 ,当无挂钩钢脚手板加强水平层刚度时:应每5跨设置水平斜杆。
(9)关于连墙件要求 :连墙件和架体的连接点,至盘扣节点距离不应大于300mm。
盘扣脚手架出现以下缺陷时应报废处理
1、质量缺陷程度超出本规范表9.3.4的要求,无法维修和改制。
2、钢管出现孔洞、开裂变形。
3、杆件弯曲变形产生凹陷。
4、连接盘有丢损。
5、 连接盘有超过3mm 变形的杆件。
6、连接盘与钢管外表面的垂直度偏差大于3mm。
7、 立杆壁厚小于3.05mm,横杆壁厚小于2.35mm,斜杆小于2.15mm 。
8、热镀锌表面处理构件使用年限,沿海地区和南方潮湿地区超过20年,其它地区超过25年。
盘扣式脚手架功能性强,可以根据地区不同的施工要求和项目种类,把立杆和水平杆搭设成不同形状、不同结构、不同高度的内外脚手架,单双排脚手架和桥梁架,地铁隧道架。由于立杆的连接在同一个轴心插接,水平杆节点在同一平面,这就保证了盘扣架的稳定性和承重力。
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
蜂窝、麻面、露筋、裂缝、掉角等问题,这样处理就对了!
前 言       在结构施工过程中,项目部检查经常能发现施工现场存在不同程度的质量问题,包括 施工缝(楼板)夹渣、钢筋外露、混凝土蜂窝、麻面、缺棱掉角、及楼板裂缝、门窗洞口不平直等 。
