土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ BIM如何在施工管理中有效提升安全性
BIM如何在施工管理中有效提升安全性
发布于:2022-11-29 11:17:29 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
建筑业是我国国民经济的支柱产业 , 对我国经济发展有着至关重要的作用 , 但由于施工环境恶劣和风险大 , 建筑行业的安全事故时有发生 。所以国内外 对建筑安全越来越重视 , 但建筑业的事故率仍居高不下 , 因此对于建筑业安全管理的研究变得尤为重要 。
有问题的发生,就会出现解决的办法, BIM  技术与施工管理相结合,可以有效的提高安全性,接下来将从几个方面来分析 BIM  技术在施工安全管理中的应用。
安全设计
? 许多研究证实,设计对施工安全有较大影响, 某些事故的发生 ,  是由于项目前期的设计未考虑施工的安全性而导致的 。 根本原因在于设计与施工的分离以及设计方对施工安全知识的欠缺 。 而  BIM  可从根本上解决这个问题 。
? 首先    BIM  可提供一个可视化的协同平台 , 通过对施工的模拟仿真可尽早识别设计的安全隐患 , 从而与设计方共同消除隐患,以使设计更为安全合理 , 从而减少事故的发生 。
? 另外 ,   BIM  可 以和相关的安全设计规则集成,则可以自动地识别不安全的设计隐患   , 设计方可根据所识别出的因 素对设计进行修改 , 这弥补了设计方的不足 , 同时也提高了设计的安全性 。
安全培训
?  安全培训是一种有效安全管理方法 , 但是往往工人对安全知识的吸收非常少 , 改变不了工人的工作方式和行为 。 其原因在于培训的方式缺乏实操性 , 工人的参与程度太低 。
?     而  BIM  技术可以通过可视化的三维模型 , 对施工过程进行仿真 , 以增强工人对安全意识和危险的识别能力 。 另外 , BIM  还可与游戏技术结合 , 提供一种交互式的培训方式 。
?  工人在虚拟建筑环境中完成相应的安全检查任务 , 练习施工操作方法 , 并且可以多人协同完成某 项施工任务 ,  如果其中有人有不安全操作行为 , 系统会给予警告 , 以帮助工人更好地理解安全知识和安全操作 。
危险源识别
?  危险源的识别和管理是任何安全管理成功的基础 , 当危害仍未被识别 , 安全事故可能会急剧增加 。 传统的危险源 是通过二维的图纸和文本的形式来识别 , 虽然随着技术的发展可以建立三维的模型来核对这些危险源 , 但是这一过程都是通过人工来完成的 , 工作量非常大而且也容易出错 。
?  通过    BIM  技术可以对危险源进行自动识别和管理 ,  例如将  BIM  技术与安全规则相结合 ,   对板边缘和洞口等危险源自动识别 , 对于临时设施的稳定性则将    BIM  技术与结构分析软件集成   来监测它的安全性 , 以达到全面识别危险源 。
?  对于密闭环境下的施工则需将 BIM  技术与传感器集成 , 以实时监控该环境的安全性 。 随着施工的进行 , 有些危险源会逐渐显现 , 如施工空间发生冲突 , 人和机械发生碰撞事故等 , 则   需要将  BIM  技术和  4D  技术集成   , 通过分析每个活动所需空间 ,  以及充分考虑时间和空间的关系 ,  来检测工作空间的冲突。
04
危险源管理
?  对于识别出来的危险源 , 在三维可视化模型中 , 系统会根据危险等级将危险源进行分类标记 , 以便安全员实时查看 。
?  另外 , 为避免事故发生,   系统还会自动生成保护措施 , 提示安全员进行现场管理   。   但现有研究仅针对易识别的危险源 , 对未识在施工人员进入预定危险区域时 , 会向其发送警报 , 以警告其进入危险区域 。
?  还可通过计算工人和危险源之间的距离 , 来判断工人是否在危险区 域内 。 对现场设备操作员 ,   BIM  技术可提供周围环境信息 , 来提示操作员 , 以避免视角盲区导致事故 。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    BIM  可提供一个可视化的协同平台 , 通过对施工的模拟仿真可尽早识别设计的安全隐患 , 从而与设计方共同消除隐患,以使设计更为安全合理 , 从而减少事故的发生 。 另外 ,    BIM  可 以和相关的安全设计规则集成,则可以自动地识别不安全的设计隐患
    2022-12-07 10:17:07
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
你眼中的问题,也许是别人的解决方案
今天我想给大家分享几个故事,以及我对这几件事的思考。当你遇到来自他人的阻力时,也许能给你提供一个新的视角。
