土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 培养土配制方法
培养土配制方法
发布于:2022-11-29 10:10:29 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉种类繁多,生长习性各异,培养土应根据花卉生长习性、材料的性质来配制。
一、配制材料
1、园土取自菜园、果园等地表的土壤,含有一定的腐殖质,并有较好的物理性能,常作为多数培养土的基本材料。
2、山泥是一种天然腐殖质土,土质疏松带酸性。腐殖酸含量以腐熟黄山泥为多。山泥是栽培酸性花卉的主要土壤材料。也可单独使用,种植茶花、杜鹃花等喜酸性花卉。
3、泥炭土由泥炭藓炭化而成,因形成的阶段不同,分为黑泥炭和褐泥炭两种。黑泥炭含有较多的矿物质,有机质较少,呈微酸性或中性;褐泥炭含有丰富的有机质,呈酸性。
4、腐叶土利用各种植物叶片、杂草等掺入园土,加水和人畜粪尿发酵而成,腐殖质含量高,保水性强,通透性好,pH值呈酸性,是配制培养土的主要材料之一。
5、厩肥以牛、马、猪、羊、鸡、鸭、鸽粪加上草泥土堆积,待腐熟发酵后成厩肥土,富含腐殖质及养分,须经暴晒过筛后使用。
6、砻糠灰主要是稻谷壳、麦壳、草烧的灰,也称为草木灰,富含钾肥,可作为培养土配制材料,使之排水良好,土壤疏松,略偏碱性。
7、锯木屑用锯木屑堆制发酵后,与土壤配制,使培养土疏松,保水性能良好,是近些年来新发展的培养土材料。
可用锯木屑代替盆土。锯木屑具备盆栽花卉土壤要求的全部条件,可单独使用。但单独使用时不能固定植物,因此多和其他材料混合使用,以增加其排水和透气性能。
普通锯木屑呈中性,可种植君子兰、苏铁、牡丹、月季;松木和杉木的木屑带酸性,可种植含笑、米兰、栀子、茉莉、杜鹃、兰花等。经过发酵的木屑可制成培养土,办法是将其装入木桶或塑料袋中,浇足水,密闭置于高温环境下,经过50至60天后将底部倒上来,再放一段时间,锯木屑就会变成黑褐色的培养土。用这种培养土栽植花卉,保水、保肥、透气性好,是代替盆土的好材料,使用时最好在已发酵的锯木屑中加入其重量5%的人畜肥或饼肥,可成为很好的盆栽花卉培养土。
此外,还有苔藓、骨粉、河沙、塘泥、河泥、针叶土、草皮土、珍珠岩、蛭石等,均是配制培养土的好材料。
二、一般培养土的配制比例
1、用于茶花、杜鹃、含笑等的培养土
可选用腐叶土或山泥、焦泥灰、沙配制而成。用腐叶土40%、山泥30%、焦泥灰10%、沙20%配制后,再加少量骨粉。
2、用于柏树、南天竹一类的培养土
用山泥45%、腐叶土与焦泥灰35%、沙20%配制而成。
3、用于菊花、大丽花和一般温室草花的培养土
用腐叶土30%、塘泥40%、园土30%配制以后,再用上述混合物的70%加砻糠灰30%,加少量骨粉、石灰等混合,使土呈中性。
4、用于文竹、吊兰等的培养土
要求排水性、通透性良好,宜用园土或塘泥60%、沙10%、砻糠灰30%配制。
5、用于梅花、海棠、石榴等花木的培养土
用腐叶土35%、塘泥35%、沙15%,砻糠灰15%配制后加少量骨粉。
6、室内观叶植物的基质
用2份泥炭、1份蛭石、1份珍珠岩或者1份泥炭、1份珍珠岩、1份树皮配制而成。
三、调整土壤酸碱度
土壤的酸碱度(pH值)对花卉生长影响很大,酸碱性不合适会严重阻碍花卉的生长发育,影响养分吸收,甚至会引起病害的发生。
大多数花卉在中性至偏酸性(pH值5、5至7)土壤中生长良好,高于或低于这一界限,有些营养元素即处于不可吸收状态,从而导致某些花卉发生营养缺乏症。特别是喜酸性土壤的兰花、栀子、杜鹃、桂花、含笑、广玉兰、山茶花等,适宜在pH值为5至6的土壤中生长。否则易发生缺铁黄化病。
因此,在用培养土栽培花卉时,应根据不同花卉的需求,把酸碱度做适当调整,如酸性过高时,可在盆土中适当掺入一些石灰粉或草木灰;降低碱性可加入适量的硫磺、腐殖质肥、硫酸亚铁等,施入硫磺粉调整pH值见效很快,但作用时间短,需每隔7至10天施一次。
四、培养土消毒处理
1、蒸煮消毒法把已配制好的培养土,放入适当的容器中隔水在锅中蒸煮消毒。这种方法只限于小规模栽培少量用土时应用。此外,也可将蒸汽通入土壤进行消毒,要求蒸汽温度在100℃至120℃之间,消毒时间40至60分钟。
2、福尔马林消毒法用福尔马林对培养土整体消毒,其方法是用福尔马林(40%甲醛)200至300毫升,兑水25至30千克,喷洒在1000千克培养土中,充分拌匀后堆置,堆上覆盖塑料薄膜等物,堆闷48至72小时,以达到彻底杀菌的效果。然后揭开塑料薄膜等覆盖物,经1至2周后,把土弄松散些,待土壤中药味散发后使用。
3、二硫化碳消毒法把培养土堆积后,在土堆的上方穿几个孔,每100立方米土壤注入350克二硫化碳,注入后在孔穴开口处用草秆等盖严,经过48至72小时的堆闷,除去草盖,摊开土堆,使二硫化碳全部散失即可。
五、不同品种花卉培养土的配制方法
1、中性或偏酸性培养土。一般花卉的培养土,可用腐叶土(或泥炭土)、园土、河沙按4:3:2、5的比例,加少量骨粉或少量腐熟饼肥混合配制。适用于一般花木的培养土,用泥炭土、园土、河沙、饼肥渣按3:1、5:2:0、5的比例配制。
2、喜酸耐阴花卉的培养土。用腐叶土和泥炭土各4份,锯木屑1份,蛭石或腐熟厩肥土1份,混合配制。
3、适用于凤梨科、多肉花卉、萝蘑科、爵床科花卉的培养土。用泥炭土(或腐叶土)4份,园土和蛭石各2份,河沙1份,混合配制。
4、适用于天南星科、竹芋科、苦苣苔科、蕨类及胡椒科花卉的培养土。可用泥炭土(或腐叶土)5份,园土和蛭石各2份,河沙1份,混合配制。
5、适用于附生型仙人掌类花卉(主要包括昙花、令箭荷花等)的培养土。可用腐叶土、园土、粗沙各3份,骨粉和草木灰各1份,混合配制。
6、适用于陆生型仙人掌类花卉(主要包括仙人掌、仙人球、山影拳等)的培养土。可用腐叶土2份,园土3份,粗沙4份,细碎瓦片屑(或石灰石砾、陈灰墙皮、贝壳粉)1份,混合配制。
7、喜阴湿植物(主要包括肾蕨、万年青、吉祥草、龟背竹、吊竹梅等)的培养土。可用园土2份,河沙1份,锯木屑或泥炭土1份,混合配制。
8、根系发达,生长较旺花卉(主要包括吊钟花、菊花、虎尾兰等)的培养土。可用园土4份,腐叶土、砻糠灰和粗沙各2份,混合配制。
9、播种用的培养土。可用园土2份,砻糠灰和沙各1份,混合配制。扦插用的基质,可用园土和砻糠灰各半混合配制。
对观果、观花类植物特别是大型花卉,除配用以上材料外,还应在土壤中添加少量骨粉或过磷酸钙。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
不同品种花卉培养土的配制方法
知识点:培养土配制方法
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
满天星常见病虫害防治方法
地膜覆盖后病害减少了很多,特别是茎腐病。灰霉病发生初期可用50%扑海因或70%甲基托布津可湿性粉剂800-1000倍液,或百菌清1000-1500倍液,任选用一种,一周喷一次,连喷3-4次即可。 1、茎腐病主要是由土壤传播,目前尚无特效药剂根治。但由于覆盖了地膜,减少了土壤溅到茎基部,能大大降低茎腐病的发病率。植株一旦染上此病,需及时拨除,并用75%的敌克松可湿性粉剂500倍液浇灌拨除后的定植孔处土壤和邻近植株根际土壤。
