脏堵故障的形成是由于制冷系统内有过量的杂质所致。系统中杂质的来源主要有:冷库制造过程中的尘埃、金属屑末,管道焊接时内壁面的氧化层脱落,各零部件在加工过程中内外表面没清洗干净,管路密封不严灰尘进入管内,冷冻机油和制冷剂中含有杂质,干燥过滤器内质量低劣的干燥剂粉末;另外在焊接膨胀阀和干燥过滤器时也容易将膨胀阀管口焊堵。
此外,冰堵于脏堵的区别,冰堵发生一段时间后还能恢复制冷、形成一会儿通、一会儿堵,堵了又通,通了又堵的周期性重复。而脏堵发生后就不能制冷了。
综上所述,例如,膨胀阀脏堵故障的排除方法就是用高压氮气结合其他方法将堵塞的膨胀阀的脏物吹出,膨胀阀吹通后,经过对制冷系统内各部件的清洗干燥后重新进行组装焊接将故障排除。如果膨胀阀堵塞严重,上述方法不能排除故障则采用更换膨胀阀或者的方法排除故障。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装不合理会影响到后期的使用冷库的使用就可以大幅度的保证存放物品的品质,但是如果冷库安装的过程中出现不合理的操作,对于后期的使用也会产生一定的影响,一起来了解一下冷库安装的知识。 蒸发器蒸发面积配置不合理 在冷库安装的过程中,如果蒸发器的面积和实际的制冷工艺技术有着一定的差距,那么就会影响到冷库的正常使用,我们对于组合式冷柜一定要进行实地的观察,如果它的蒸发器面积和配置进行比较只有75%左右的比例,那么我们就应该按照设计的温度来进行计算,如此就能够确定蒸发器到底需要多少的面积,按照制冷的工艺在进行配置是比较正确的,如果我们在冷库安装的过程中,没有按照设计的要求去进行配置蒸发器,随便的选择减少蒸发器的配置面积,那么就会导致,冷库在使用的过程中出现制冷系数降低的一个现象,也会导致制冷机器增加一定的负荷,在后期使用的过程中,也会让制冷机工作系数不断的上升,促使企业的运行费用不断的增加,我们在选择组合式冷柜蒸发器的过程中一定要按照传热温差来进行选择。
