土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风换气、气流速度、支架间距、排水管径等消防系统相似数据,表格总结!
发布于:2022-11-29 09:46:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:荣胜消防工程师
如有侵权,请联系删除
消防学习中经常有一些知识点要求很类似但在不同的规范中又有不同的要求,导致在学习过程中总是记混
一、通风换气次数
二、气流速度
系统
风速
局部应用干粉灭火系统
不应大于 2m/s 。必要时,应采取挡风措施
局部应用二氧化碳灭火系统
不应大于 3m/s 。必要时,应采取挡风措施
三、套管
系统
穿墙
穿楼板
消防给水
不应小于墙体厚度
高出楼面或地面 50mm
自动喷水灭火系统
不应小于墙体厚度
应高出装饰地面 20mm ,穿过卫生间或厨房楼板时,顶部应高出装饰地面 50mm
水喷雾灭火系统
不应小于墙体厚度
高出楼地面 50mm 底部应与楼板底面相平
细水雾灭火系统
不应小于墙体厚度
高出楼地面 50mm
泡沫灭火系统
不应小于墙体厚度
长度应高出楼板 50mm 底部应与楼板底面相平
四、末端喷头距支吊架的距离
吊架与喷头之间
吊架与末端喷头之间
自动喷水灭火系统
300mm
750mm
水喷雾灭火系统
300mm
500mm
泡沫 - 水喷淋系统
300mm
500mm
五、声强
火灾警报器
不应小于 60dB ,环境噪声大于 60dB  的场所,高于背景噪声  15dB
扬声器
水力警铃
应不小于 70dB
防火卷
平均噪声不应大于 85dB
六、排水管管径
末端试水装置排水管
不宜小于 DN75
报警阀处的排水立管
宜为 DN100
减压阀处的压力试验排水管
根据减压阀流量确定,但不应小于 DN100
七、防护等级
设备及场所
防护等级
水泵控制柜
专用房间
IP30
消防水泵房内
IP55
火灾自动报警系统
隧道内设置的消防设备
IP65
消防应急照明灯具
室外或地面上
IP67
隧道场所、潮湿场所
IP65
B 型灯具
IP34
应急照明配电箱和集中电源
隧道场所、潮湿场所
IP65
电气竖井内
IP33
汽车加油加气加氢站
罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具
IP44
户外安装的充电桩充电桩
IP54
细水雾灭火系统
水泵控制柜(盘)
IP54
通风排烟
13.89 万条内容 · 609 人订阅
有哪些原因会造成压缩机回气结霜?
【转】制冷百科 冷库压缩机回气口结霜是制冷系统中一个很常见的现象,一般状况下不会马上形成系统问题,而且细微的结霜一般不用处理。 假如结霜现象比较严重,那么首先需要搞清结霜缘由。 一、压缩机回气口结霜 回气口结霜说明压缩机回气温度过低,那么什么情况会导致压缩机回气气体温度过低呢? 同等质量的冷媒,如果改变容积和压力,温度会有不同的表现。如果
