土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水的污泥该如何处理呢?
污水的污泥该如何处理呢?
发布于:2022-11-29 09:26:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
一、中水回用污泥
如果是中水回用之后产生的污泥,这类污泥一般都是已经无法再过滤,含水量很低的污泥。这类污泥可以直接用压滤机,将污泥压成泥饼。泥饼可以进行填埋,就是将自来水厂内的脱水泥饼同城市垃圾处理场中的 生活垃圾一起填埋,用作垃圾处理场的覆土。泥饼填埋也是自来水厂污泥处置的一个被广泛采用 的方法.垃圾填埋场对覆土的土质要求,一是要达 到卫生填埋的要求。二是要兼顾填埋垃圾的土地的 最终利用,恢复土地的利用价值.自来水厂脱水泥 饼土质一般能够满足垃圾填埋场的覆土要求. 泥饼还能进行海洋投弃,在靠近海滨的城市,脱水泥 饼的海洋投弃也是污泥处置的一种选择.用于海洋 投弃的污泥可将沉淀池排出的泥水不作任何浓缩脱。
二、使用一体化污水处理设备过滤的污泥
使用专业污水处理设备过滤后的污泥,一般是沉淀在污泥池中,污泥池中的污泥一般半年或一年处理一次。污泥一般是压缩成泥饼然后运输填埋的。当然,也可以使用专业的污泥脱水处理机,使污泥变废为宝。污泥脱水处理先要进行浓缩机械压干,使污泥无害化、减量化。含水率90%以上的流状污泥经过污泥脱水压滤机压干后,能够形成泥饼。不同厂家的污泥处理设备性能不样,处理后泥饼含水率大概在30%-60%之间。金凯地污泥脱水压滤机可将污泥次压榨成含水率40%以下的污泥饼。泥饼含水率达到40%以下,就符合我国污泥焚烧处置的标准,可以与煤以定比例混合,作为燃料燃烧,为国家电网供电、供暖。另外,也可以与其他物料混合,用来制砖、制水泥等建筑原料。由此可见,污泥过滤后形成的干状泥饼,其实是种资源产品。
三、焚烧
可使污泥实现减量化、无害化和稳定化的目标。但焚烧过程中也会产生污染物,比如一氧化氮、二氧化硫、二恶英、酸性气体等有害气体,燃烧产生的灰尘和烟尘也不好处理。如果经济条件允许,填埋也是一种相对简单、成本低、实用性和操作性强的办法。不过要注意,它也受土地资源的限制,一般不采取这种措施。
    yj蓝天 沙发
    焚烧可使污泥实现减量化、无害化和稳定化的目标。但焚烧过程中也会产生污染物,比如一氧化氮、二氧化硫、二恶英、酸性气体等有害气体,燃烧产生的灰尘和烟尘也不好处理。
    2022-11-30 06:08:30
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
无证排污、未建立台账、未按规定开展自行监测...省厅通报10起典型案例
